Installazione Rollbar TRlane GPV
Stamattina dato le vacanze forzate dall'officina mi sono messo in box a montare il rollbar ma mi sono sorte alcune domande...
1) Ovvero io da entrambi i lati ho il rollbar a questa distanza dal telaio...lo centro e faccio i buchi o faccio i buchi ai lati li avvicino alle torrette delle cinture e poi faccio i buchi sul fondo?
[Immagine: img108ly.jpg]
2) A lato guida come detto molte volte il sensore dell'ABS non c'è bisogno di toccarlo...ma a lato passeggero sì....ma come da foto è quasi distante 1 cm è necessario spostarlo perchè poi sotto da fastidio?
LATO PASSEGGERO
[Immagine: img107te.jpg]
LATO GUIDA
[Immagine: img104na.jpg]
Aspetto risposte così domani finisco il montaggio e faccio altre foto specifiche per il montaggio del GPV Thumbup
Ah...nel caso qualcuno ha bisogno una mano per il montaggio....dato che lo sto facendo da solo scrivetemi in PM vi dò una mano molto volentieri Big Grin
Guarda io mi sono messo a montarlo qualche tempo fa leggendo di sfuggita una guida inglese e mettendoci del mio. Le più grandi difficoltà le ho trovate nel fare i fori dato che spesso sono in punti critici, ma ho risolto con un trapano a squadra con punta da 5 e ripassando una punta da 10.5 da sotto. Logicamente lavorando su un ponte in officina ho avuto dei grossi vantaggi!. Il consiglio che ti do è di fare i 4 fori anteriori e fissare il rollbar e solo successivamente fare i 4 posteriori, io avendoli fatti tutti insieme ho avuto la necessità di modificare un pò ed allargare alcuni di essi. Non ho avuto particolari problemi se non nel taglio della lamiera superiori che va fatto un pò ad occhio, ma niente di traumatico. Per quanto riguarda il sensore abs non ho avuto nessuna interferenza ma per sicurezza ho tenuto lontano il cavo quando ho forato e quando ho fissato la contropiastra. Spero di esserti stato utile, se hai bisogno di qualche info chiedi pure.
Rava
Estetica
Grazie Rava hai risolto in parte ^^ nella prima foto si vede che il rollbar mi rimane distante dalla colonna della cintura lato passeggero e mi rimane della stessa distanza l lato guida....allora chiedevo devo prima fare i fori orizzontali in modo da avvicinare il rollbar alle colonne e poi fare i buchi in verticale...o lo devo centrare e basta?
Guarda non mi ricordo di preciso come ho fatto con il mio :haha:.
A rigor di logica fisserei i due bulloni sulle colonnette delle cinture e farei i fori anteriori dopodichè fisserei anche i fori anteriori e procederei a quelli posteriori. Ora che guardo meglio la foto forse per avvicinare il tutto avevo spostato quella massa a telaio in un altro punto.
Rava
Estetica
Stamattina ho guardato meglio, il rollbar mi dista 1cm per lato...e ho deciso dimettere degli spessori, poi i fori per i bulloni delle cinture di sicurezza arrivano giusti giusti sul bordo....poco male....per stase la devo finire domani si lavora e mi serve ^^
marco già che lo stai montando, mi guarderesti il diametro del tubo superiore del rollbar?
mi spiego meglio: devo metterci un adesivo, e non so quanto farlo fare grande...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:marco già che lo stai montando, mi guarderesti il diametro del tubo superiore del rollbar?
già finito di montare c'ho ancora un paio di tagli che si stanno chiudendo come ricordo xD domani ti faccio sapere Thumbup
Marco1788 Ha scritto:già finito di montare c'ho ancora un paio di tagli che si stanno chiudendo come ricordo xD domani ti faccio sapere Thumbup
grazie mille, gentilissimo...Confusedmiley:
Team Ciocapiàt
Sad [ND] Installazione Spoiler posteriore OEM Obi 7 6,214 14-04-2023, 17:30
  Rollbar NC WillyWilly 6 6,337 04-04-2023, 00:20
  [ND] richiamo per capote che urta i rollbar falcon89 5 5,606 18-03-2021, 12:04
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,810 19-01-2020, 18:31
  [NC] Rollbar GT3 Demios 54 44,026 08-01-2020, 00:07
  [ND/124] Copertura posteriore rollbar originale heniadir 4 5,937 01-03-2019, 10:18
  Frangivento e rollbar Spiderm 1 3,096 23-10-2018, 21:39
  Chiusura centralizzata, consigli su acquisto ed installazione Carbonlook 48 30,453 29-04-2017, 14:17
  Rollbar Biraghi frasco1991 19 11,674 06-05-2016, 17:38
  Montaggio rollbar (Sassa) o acquisto e montaggio in Svizzera essebibi 7 8,065 26-06-2015, 21:13
