Spie airbag impazzite.
Come da oggetto, chiedo lumi riguardo un anomalo comportamento delle spie airbag.
Da un paio di giorni, comnpletamente a caso (con o senza passeggero, a freddo o a caldo, da fermo o in movimento...), mi trovo ogni tanto con il cruscotto così:
[Immagine: 6itw0p.jpg]
Vabbè, la spia del freno a mano non c'entra...quella rossa dell'air bag lampeggia a velocità variabile, quella della disattivazione dell'airbag passeggero invece è fissa. Dopo un po' le spie si spengono, a volte ricompaiono dopo altro tempo, altre volte stanno spente per ore, a prescindere dal fatto che il sedile passeggero sia occupato o meno. Hanno iniziato ad accendersi di punto in bianco: zero urti, zero interventi all'elettronica, nulla di nulla: che può essere?? Shock : Rolleyes :
"Se proprio devo discorrere con dei cogl*oni, lo faccio coi miei!" G.D'Annunzio
Falso contatto sul sensore sedile passeggero?
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Falso contatto sul sensore sedile passeggero?
Boh, ho provato a schiacciare qua e là ma non cambia nulla...ci sono metodi "seri" per verificare se è come dici? Devo guardare se c'è qualche spinotto allentato (mi era capitato su una Punto)?
Smonta... Il sedile e' tenuto da 4 bulloni, poi dovresti trovare lo spinotto.
Prova anche a scollegarlo te e vedere se ancora ti da' problemi.
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Smonta... Il sedile e' tenuto da 4 bulloni, poi dovresti trovare lo spinotto.
Ah ok, grazie! Allora devo tenermi un pomeriggio libero questo weekend :chessygrin:
Ci metterai 3 minuti. Massimo 4.
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Ci metterai 3 minuti. Massimo 4.
Pensavo che rimontare il sedile fosse ostico. Bon, se mi dici così allora mi ci metto domani quando rientro dal lavoro. Ottimo, grazie!Thumbup
Hai provato a staccare la batteria per qualche minuto e/o controllare i fusibili?
Ala81 Ha scritto:Hai provato a staccare la batteria per qualche minuto e/o controllare i fusibili?
No, tenterò! Grazie! Wink
IO ho il tuo stesso problema, in passato l'avevo portata in officina mazda e mi avevano detto che doveva essere colpa del sensore sotto il sedile passeggero che non funziona o fa falso contatto. Mi avevano detto che sarebbe stato da cambiare tutto il sedile perche solo il sensore essendo dentro il sedile non si poteva cambiare (costo 800/1000€Wink : WallBash :
in quel mometo ho cominciato a trovare simpatiche quelle due spie che si accendono e si spengono e lampeggiano a intervalli irregolari. Lol
Cmq ho chiesto al meccanico mazda che comportavano le spie e prticamente disattivano tutti gli air bag. Io ho preferito stare senza air bag che fare una spesa del genere poi dipende da cosa uno preferisce. Cmq se riesci a sistemarle da solo fammi sapere come hai fato.. : Thanks :
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,418 19-12-2024, 19:19
  [NB/NB FL] Codice errore airbag via obd SteweTheKiwi 4 3,095 27-03-2024, 17:40
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,924 04-07-2022, 17:50
  [NB/NB FL] Cablaggi AIRBAG sedili UK Marconext 1 2,916 11-12-2020, 20:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,393 12-03-2020, 23:18
  [NB FL] Spia airbag pompcecere 5 6,267 13-11-2018, 14:07
  [NA] Spie cruscotto NA 89/93 Andrea72 16 13,784 18-02-2018, 23:55
  [NB FL] Eliminare spia airbag con sedili sportivi Dirty Rider 6 8,636 13-05-2017, 13:58
  [NB FL] Spie quadro moustache 8 7,288 03-05-2017, 07:01
  Spie ed allarme impazziti picappa 0 2,620 08-05-2016, 00:16
