[NA] Spie cruscotto NA 89/93
Qualcuno ha una mappa completa di tutte le spie della strumentazione delle prime NA?
Non riesco a trovarla e vorrei capire effettivamente quali servono e quali no, per capirci la Cluster di kg works conta 9 bulbi, ma ho il sospetto che non tutti servano realmente, grazie.
Non capisco a cosa fai riferimento con i 9 bulbi della KGW.
Se intendi le varie spie, frecce, luci, etc... sono 9, come la strumentazione oem.
Poi ci sono 3 bulbi per l'illuminazione degli strumenti oem..
Spiega meglio Andrea
(14-02-2018, 18:54)CJ_ Ha scritto: Non capisco a cosa fai riferimento con i 9 bulbi della KGW.
Intendevo specificatamente questi.
Tra quelli che ho cerchiato che sono 7 :
 1 luci
2 batteria
3 freni
4 motore
E gli altri?
Il pannello KGW "copre" le spie che hai già nella tua, poi ogni mercato aveva delle differenze, idem gli anni.
Quello non è un KGW mi sembra.
[Immagine: 4c04a-e.jpg]
luci abbaglianti
batteria - freno a mano
abs - chek - cinture - liquido vetri
abs e liquido vetri dovrebbero essere solo delle predisposizioni perchè molte non li hanno, in pratica hai due bulbi vuoti.
Oppure la tua li ha altro, dipende dal tuo quadro/auto.
Poi in alto a sx hai quello del lunotto.
Claro ?
Ok gentilissimo, sto per costruirmene uno e vorrei evitare di mettere quelle che non servono.
Smonta il tuo quadro e guarda.
[Immagine: 28188-fs-carpet-gauge-cluster-cluster-ho...1321457613]
[Immagine: iclust.jpg]
Come vedi ci sono diversi modelli, mai capito le differenze.
    quindi queste tre a me non servono, il KgWorks è il più bello di tutti ma non mi piace il prezzo  Big Grin e non mi piace molto quell'albero di Natale di spie che ha al centro.
Poi mi piace sempre fare le cose che riesco da me, ma il progetto per ora è su carta......vedremo.
La cosa più semplice è smontare il tuo e seguire le tracce tra il connettore e ciascun bulbo.
Sulle tracce, in prossimità del connettore, trovi scritto il nome della spia/funzione.
Come detto da CJ ci sono molti modelli di cruscotto, a seconda del mercato, dell'anno e delle predisposizioni, io ne ho uno americano e due italiani... e sono tutti diversi!
Di sicuro puoi "abbatterne" alcune, e se vuoi puoi spostare le altre dove preferisci spostando i pin del connettore.
Manterrei le frecce, abbaglianti, spia batteria, freno a mano e, se la hai, la spia check (ma credo sia solo sulle americane)
Tutto il resto via! XD
Si la mia é americana senza spia del retronebbia e con tachimetro in km/h grandi e miglia piccole.
Devo prestare particolare attenzione quando sgancio il connettore cavo conta km?
Mi sembra di aver letto in passato di qualcuno che sgranò qualcosa e quindi ebbe dei problemi.
(15-02-2018, 18:35)Andrea72 Ha scritto: Si la mia é americana senza spia del retronebbia e con tachimetro in km/h grandi e miglia piccole.
Quindi è canadese Big Grin  (le "USA" sono solo in miglia, le canadesi hanno km e miglia, dato che i canadesi usano il sistema metrico decimale)
Il cavo io lo stacco sempre ruotando il connettore e premendo le clip, mai rotto nulla
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,391 19-12-2024, 19:19
  [NB FL] Connettori dietro il cruscotto: cosa ci collego? Number34 3 3,720 29-10-2019, 00:05
  [NB FL] problema : illuminazione cruscotto ballerina minimoimpatto 2 4,254 02-01-2018, 21:55
  [NA] le micro-lampadine del cruscotto : reperibilità ricky66 8 8,302 04-08-2017, 15:44
  [NB FL] Spie quadro moustache 8 7,241 03-05-2017, 07:01
  Spie ed allarme impazziti picappa 0 2,618 08-05-2016, 00:16
  HINT! Spia batteria sul cruscotto (circuito alimentazione) andreap 3 4,415 05-09-2015, 18:23
  Spie Airbag dopo sostituzione ezio 0 3,155 05-11-2014, 20:55
  Spie AIRBAG lampeggianti! codice 48: sensore pressione sedile passeggero.. DreaMerX*5 6 9,073 03-09-2014, 19:45
  Sostituzione lampadine quadro/cruscotto mr.krash 6 6,274 05-09-2013, 18:41
