  • 1 voto(i) - 3 media
[NB FL] Eliminare spia airbag con sedili sportivi
Salve a tutti
dopo qualche anno ho deciso di rendere la mia fl un po piu sicura e vorrei risolvere il problema airbag
a breve rimonterò il volante originale però non vorrei rinunciare ai sedili sportivi.. quelli originali purtroppo non sono per niente contenitivi e mi trovo sbalzato fuori ad ogni rotonda
ora, leggendo sul forum ho trovato un utente che ha comprato il circuito da emulator shop, il circuito però è indicato per il lato passeggero.. per il lato guida funziona allo stesso modo? oppure posso risolvere in qualche altro modo?
Sicuro che ci sia il sensore anche dalla parte del guidatore?
questo era un altro dilemma.. ahahah
in teoria dal lato guidatore ci sta per forza una persona seduta non ci dovrebbe essere bisogno di un sensore quindi magari i cavi fanno solo riscaldamento e spia della cintura.. però volevo avere una conferma.. e in ogni caso eliminando il cicalino della cintura gli airbag partono comunque? in teoria a cintura slacciata non dovrebbero partire
Non c'è il sensore sul sedile guidatore
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti, anche io con nb fl sport ho montato i sedili Sparco e mi si sono accese le spie Airbag ma vorrei che quello passeggero funzionasse (per me col volante sportivo è sato già da tempo rimosso)
C'è qualcuno che magari ha ideato un circuitino capace di simulare la presenza dei sedili originali?
Il sensore guidatore non c'e.
Si presuppone che l'auto non si muova da sola in giro e che quindi ci sia sempre un cristiano seduto alla guida...
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
io il circuito per lato passeggero l'ho trovato su emulatorshop a 13 euri
non l'ho ancora ordinato quindi non so se è valido o no ma ho visto su un altro post che è stato montato e va bene.. per il collegamento sono 3 fili da saldare non credo sia molto complicato.. a giorni lo ordino e vediamo come va
  [NB/NB FL] Codice errore airbag via obd SteweTheKiwi 4 3,051 27-03-2024, 17:40
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,900 04-07-2022, 17:50
  [NB/NB FL] Cablaggi AIRBAG sedili UK Marconext 1 2,906 11-12-2020, 20:51
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 7,187 16-08-2020, 15:57
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,362 12-03-2020, 23:18
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 7,970 08-01-2020, 20:57
  [Vari] Spia freno a mano claud 4 4,499 26-11-2018, 16:20
  [NB FL] Spia airbag pompcecere 5 6,231 13-11-2018, 14:07
  [NA] spia olio Leonessa 3 4,650 25-10-2018, 17:39
  [NA] spia pressione olio freddy91 12 12,859 09-08-2017, 19:07
