Installazione Xcarlink (quando ricollego la batteria?)
Ciao,
mi e' arrivato il sistema xcarlink.
Volevo montarmelo "da me" seguendo le istruzioni linkate in un vecchio post.
Devo staccare la batteria prima di lavorare.
La domandona e'
quando ricollego la batteria e accendo la miata,
devo fare qualcosa oppure e' tutto normale e la centralina non si incazza?
devo fare qualche taratura?
Io non credo, ma chiedo perche' vorrei evitare problemi.
Grazie!
Fox Ha scritto:Ciao,
La domandona e'
Grazie!
non c'è bisogno nemmeno di smontare lo stereo
con qualche contorsionismo o a testa in giu nel pozzetto..devi inserire il semplice spinotto dell'xcarlink dietro lo stereo
io li ho sempre montati cosi sia su nb..nc..nbfl senza smontare nulla
e comunque non c'è bisogno di scollegare la batteria
Non c'e' bisogno di smontare lo stereo dici???? AAAGH!!!:dispair:
No, per me sarebbe stato impossibile.
Comunque lavoro fatto.
Ho seguito la guida, anche per resettare il dsc al ricollegamento batteria.
Pare funzioni tutto, bluetooth compreso.
Io ho infilato l'aggeggio praticamente sotto le manopole del condizionatore
rimane tutto nascosto tranne il bluetooth che ho piazzato in fianco al volante con del biadesivo. Daltronde per rispondere al tel bisogna premere il pulsante, non potevo imboscarlo.
Ho eliminato l'accendisigari che non mi serve e ho messo la presa usb per la chiavetta. (Devo recuperare una chiavetta con una lucina di lettura meno invasiva...)
[ATTACH=CONFIG]14466[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]14467[/ATTACH]
Smontare mi e' comunque servito a scoprire una cosuccia interessante, ovvero, dietro la placchetta con scritto "bose"... e' vuoto.
[ATTACH=CONFIG]14468[/ATTACH]
interessante saperlo. Smile
P.s.
Per smontare la radio ho dovuto svitare una vite TE del 10 con una chiave a cricchetto a tubo.
Il tutorial diceva tipo di svitare gli ultimi giri a mano perche' altrimenti quella vite sarebbe caduta "nel nulla" e li sarebbe rimasta per l'eternità.
Io ho seguito il consiglio e l'ho salvata dal buco nero, ma nn l'ho mica rimontata. Dove cavolo deve andare lo stereo?
Fox Ha scritto:Io ho seguito il consiglio e l'ho salvata dal buco nero, ma nn l'ho mica rimontata. Dove cavolo deve andare lo stereo?
Ovunque il ladro di turno pensi di portarla :chessygrin: (è la vite di sicurezza antifurto)
Ciao
Andrea
Quando ricolleghi la batteria e rimetti in moto accertati di farlo a porte chiuse. Potresti avere un minimo leggermente ballerino che si protrae sino a che la centralina non acquisisce nuovamente i dati, niente di grave ma ci metterai qualche giorno.
Oppure prova con questa procedura che avevo postato qui: link.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
  [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale gibo51 30 0 25-11-2026, 17:30
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,532 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,857 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,302 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,763 07-05-2025, 21:33
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 1,220 15-04-2025, 17:11
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,662 06-04-2023, 19:41
