Incompatibilità sway bar NB su NA?
Oggi nel pieno fancazzismo vacanziero ho smontato la barra antirollio anteriore e mi sono messo a montare la barra di una NB con gli end link regolabili di racing beat...
E non ci sta!!
Ovvero gli end link e i supporti inferiori sul triangolo basso della sospensione non sono allineabili, non basta regolare le teste degli end link in lunghezza o angolazione reciproca...
Allego qualche foto. Idee?
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
non ho capito se quello che non va e la lunghezza degli end link, ho se invece e langolo di arrivo, insomma ti ritrovi la vite storta.
se la seconda allora hai bisogno di un giunto a sfera.
ho forse hai comprato gli End per la Nb?
http://www.mx5italia.com/attachment.php?...1300468740
Evidentemente gli ultimi end-link che sono più comodi ma meno inclinabili degli unibal hanno quella limitazione
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:http://www.mx5italia.com/attachment.php?...1300468740
Anch'io ho gli end links su uniball..ottimi!
Anche i miei sono su uniball, si vede in foto
Il problema non è la lunghezza, si puó registrare, è l'angolo con cui l'uniball arriva alla "U" di fissaggio al triangolo
Per allinearsi dovrei avere gli end link curvi....
La faccia piatta della barra, quella col foro di figgio dell'endlink, è verticale, la U sotto anche, ma sono su piani diversi.
Formano una Z in pratica....
yuza Ha scritto:Anche i miei sono su uniball, si vede in foto
No, i tuoi non sono su uniball, ma sono i "comodoni" fatti con il poliuretano! sono a manutenzione 0 e riducono i cigolii ma non ti permettono di lavorare inclinati!
Nicola
Gilda
No..dovresti avere degli end links come questi..
[Immagine: 5895a4aa-6a9d-7015.jpg]
..capaci di essere fissati alla barra ed al triangolo con rondelle coniche e bulloni a testa cilindrica (brugola) per permettere le necessarie angolazioni!
Wink
Ah ecco...
Bene, e dire che avevo chiesto qui sul forum se con gli end link di racing beat potevo montare la barra NB!
Ora x colpa vostra devo comprare una barra maggiorata x NA!!
O qualcuno vuole i miei endlink?
yuza Ha scritto:Ah ecco...
Dato che sono stato io a dirti " vai tranquillo" te li prendo io.
Nicola
Gilda
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,946 07-02-2021, 10:18
  [NC] sway bars consigli please??? karlitos 102 50,238 02-05-2016, 16:57
  [Vari] Sway bar posteriore mazdaspeed Pepi 7 4,530 23-05-2014, 17:11
  Sway bar Flyin'Miata Artanz 8 4,554 01-03-2012, 23:05
  Vite spezzata durante il montaggio della sway bar :( Number34 18 7,988 09-08-2011, 21:18
  Sway Bars Eibach ? Flex 41 21,941 27-12-2010, 12:27
  Sway Bars: miglior materiale x boccole ? Flex 4 4,671 15-12-2010, 13:38
  Sway Bar FM il Mamo 12 5,898 08-10-2010, 20:48
  sway Eibach o Hotchkis ? bico 24 12,305 01-05-2010, 23:31
  Domada su sway bar nofear 6 3,715 30-04-2010, 12:25
