Mi devo preoccupare?
Salve ragazzi. ieri sera "Beatrice" ha finalmente portato un pò di fresco nella mia zona, deliziandomi con una bella pioggia improvvisa e decisamente consistente: con l'occasione ho verificato la tenuta della capote della mia nbfl, e devo dire di essere rimasto soddisfatto, in quanto non ho avuto infiltrazioni.
C'è stata però una cosa che mi ha lasciato un pò perplesso: causa pioggia violenta le strade si sono subito allagate, per cui ho fatto qualche passaggio con la mx5 su pozze decisamente alte; ecco, appena passato sulle stesse sentivo un rumore come di una cinghia che fischiava per circa 1 secondo: il fenomeno si presentava solo passando su quelle pozze molto alte (quindi non sul normale asfalto bagnato), e il rumore durava appunto circa 1 secondo: in quel frangente l'auto non aveva alcun comportamento anomalo, per cui mi sono immaginato che fosse una qualche cinghia più esposta all'acqua che, in quelle situazioni, si bagnava ed emetteva quel rumore.......oppure la cosa è un pò insolita e non dovrebbe farlo?
grazie
Verifica se sotto hai il carter paramotore Thumbup
Grazie per la dritta: ho appena scattato una foto e direi che non ci sia (tra l'altro sospetto vhe la cinghia che si vede sia quella incriminata)
[ATTACH=CONFIG]14953[/ATTACH]
Effettivamente tu manca la plastica e sarebbe opportuno montarla anche per migliorare il raffreddamento! Se ti serve la plastica mandami MP!Big Grin
Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
La chingia la prima verso di te sembra un pò più vecchia di quella dietro...ma poi....ti manca un carter....
Ti manca il carter, senti open sky e provvedi perché non è il massimo girare in quel modo.
NB 1.6 Siepe 2000
succede anche a me la stessa cosa quando passo nelle pozzanghere solo che io quel carter ce l'ho!
Io darei anche una controllatina alle perdite d'olio.... Wink
perdite d'olio? ma dici per qualcosa che hai visto nella foto,ppure perché anche quelle potrebbero essere collegate in qualche modo al rumore che ho sentito?
penso si riferisca alla foto, si notano macchie!il romure al 90%, come ti hanno già detto, dipende dalla mancanza del carter
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5  NBFL 1.8 BACKSTAGE
MX-5 EBBBBASTA
  Devo sostituire i dischi anteriori....consigli? Gagio 16 8,610 11-02-2010, 17:29
