Livello olio motore
Oggi, ho fatto una prova scientifica :chessygrin: ,informo affinchè possa essere di utilità anche ad altri utenti.
Dunque...:
A motore caldo ho atteso 5' minuti di orologio al fine di fare scolare l'olio dalle "parti alte" (testa cil.) ed ho fatto il livello.
Tale livello l'ho lasciato, per scelta, un paio di mm sotto all'indicazione del MAX (ovviamente sull' "astina").
Dopo 7 ore, quindi "a motore freddo", ho ricontrollato, e lo stesso (che io mi sarei aspettato,come di consueto, più o meno intorno alla meta tra il MIN ed il MAX) era invece soltanto più un mm sotto alla tacca del MAX (anzichè due), quindi....PERFETTO :chessygrin: (questo,presumibilmente, in quanto l'olio dalla testa, in 7 ore, ha avuto la possibilità di colare, per bene, nella coppa, aggiungendosi a quello che avevo messo io).
Per tanto, di fatto, sulla MX5 (NA almeno) la quantità di olio (livello) non cambia di molto tra motore freddo e caldo.
Nota: Non ho trovato nulla, in riferimento a ciò, negli argomenti in rilievo, quindi chiedo ai moderatori che.....se non l'ho visto io, mi scuso e di cancellare questo topic; se invece, in effetti non c'è(ra) e volete metterlo in evidenza per "pubblica utilità"..... Confusedmiley:
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 311 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,683 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,952 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,148 02-01-2026, 11:36
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,075 15-11-2025, 10:12
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,475 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,146 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,022 25-09-2025, 17:53
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 6,378 24-09-2025, 11:04
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,994 05-06-2025, 11:50
