fusibile finestrini
ragazzi ho un problema.
ieri un finestrino non scendeva oltre un certo punto, pensavo fosse un cavo un po' rovinato e ho fatto su e giù un paio di volte finché si è bloccato, il problema è che si è bloccato anche l'altro.
quando ho smontato la porta del primo ho visto che c'era una clip di plastica che si era andata a incastrare su una guida del finestrino.
credo che sforzando possa essere saltato un fusibile. Non credo che ci siano problemi al motorino visto che non va più nessuno dei vetri.
il problema è: dov'è (se esiste) il fusibile dei finestrini?
nel manuale uso e manutenzione non è nominato un fusibile per i finestrini e ad una prima occhiata i fusibili nell'abitacolo e nel vano motore sembrano tutti apposto... qualcuno può aiutarmi?
Visto che il blocco riguarda entrambi i finestrini, ti suggerirei di controllare se c'è dell'ossido nei pulsanti di comando del tunnel.
dovresti guardare la scatola portafusibili nell'abitacolo
sotto il piantone a sinistra.
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
i pulsanti sono a posto, anche perché hanno smesso di funzionare di colpo entrambi, come se si fosse spezzato il cavo, o appunto un fusibile....
nella scatola dell'abitacolo nessuno sa dirmi quale potrebbe essere il fusibile interessato? ieri li ho smontati tutti e non mi sembrava ce ne fossero di bruciati.
Bisso Ha scritto:i pulsanti sono a posto, anche perché hanno smesso di funzionare di colpo entrambi, come se si fosse spezzato il cavo, o appunto un fusibile....
Stando al libretto di uso e manutenzione..ehm.. nessuno.
la cosa intrigante di tutto questo è che mi è successo ieri, oggi mi scade l'assicurazione e non la rinnovo finché non mi arrivano i documenti asi, i finestrini si sono bloccati aperti e non ho il garage libero quindi l'auto è fuori sotto al telo con i 10° di stanotte!!!! devo risolvere assolutamente.
comunque oggi ho fatto ponte dalla batteria al comando dei finestrini e entrambi si sono alzati normalmente quindi i comandi funzionano, il problema è proprio nel percorso da batteria a comando...
presumo che ci sia il cavo principale della batteria che arriva a dividersi tra cose che vanno sempre (come i fari) e cose che vanno quando la chiave è su ON (finestrini, aria calda, tergicristalli), quindi per forza c'è un fusibile in comune... quindi oggi ho preso qualche fusibile così posso provare a cambiarli fino a trovare quello incriminato... inoltre dovrei provare a vedere se c'è altro che non funziona così forse è più facile trovare il fusibile incriminato.
sul manuale trovo una discrepanza...al fusibile 'Wiper' (20A) dice: tergicristallo e lavavetri
mentre sul fusibile 'Power Wind' (30A) dice: 'lava vetro' *presente solo su alcune vetture* non lava fari, scrive prorio lava vetri
però:
l' inverno scorso si erano bloccati i finestrini pure a me, si era cotto il tasto del finestrino sinistro ed era saltato il fusibile da 30A 'power wind' che io per non saper ne leggere ne scrivere avevo interpretato come 'power window' ...ecco che sostituito il fusibile il finestrino destro tornò a funzionare...ma che scrive il manuale? :x
è il penultimo in basso a destra se la scatola fusibili della tua pre '94 è uguale alla mia Smile cmq ce sono solo 2 da 30A non puoi sbagliare
se lo trovi 'a posto' invece non saprei che dirti :/
Pure NA experience
yeah! grazie pdor, questo pomeriggio provo.
ho visto ieri sera che non funziona neanche il faro retronebbia e pensavo di aver trovato il fusibile incriminato, l'ho cambiato ma niente... quindi oggi provo con un tester a trovare l'inghippo anche del faro (che ritengo molto meno importante dei finestrini).
io avevo i finestrini bloccati, cambiato il fusibile da 30 Power Wind eh an ripreso ad andare
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
  [NC FL] Fusibile e spinotto bruciati mxfra 4 2,578 01-03-2024, 21:11
  [NA] Finestrini elettrici DenisV 0 1,361 26-12-2023, 13:15
  [NA] Sfruttare slot fusibile vuoto, cosa mi serve? AleHachiRoku 9 7,636 17-09-2021, 09:12
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 7,139 28-01-2021, 23:08
  [NA] help fusibile paoloc80 23 14,114 20-06-2020, 16:52
  [NB FL] antifurto per chiusura centralizzata e finestrini limner 0 2,486 09-02-2020, 20:16
  [Vari] fusibile 80A ? ricky66 5 6,294 29-12-2018, 21:50
  [Vari] fusibile salterino Leonardo Sereno 0 2,357 05-03-2017, 12:35
  Fusibile gestione motore Biru 4 7,165 25-08-2016, 19:51
  finestrini e tergi funzionano solo a motore spento e chiave su ON efarel 6 8,035 21-01-2016, 12:15
