Telecomando NC che non va sempre
Salve.
Non so se sono l' unico a cui capita, ergo chiedo xD
L' nc che ho era fornita di 2 telecomandi, uguali, uno usato regolarmente e uno mai usato tenuto di scorta.. ovviamente io ho usato sempre quello già usato, anche per preservare l' altro che almeno resta nuovo di pacca.. il problema del telecomando che uso io, è che non sempre è molto "rapido" nell' iniviare il segnale per aprire/chiudere portiere e bagaglio.. quando premo, la lucetta rossa inizia a lampeggiare, prima flebile, poi via via più intensa fino a che non viene inviato il segnale e la lucetta è diventata bella rossa.. da questo credo di aver capito che sta lucetta è "direttamente proporzionale" al segnale inviato, e infatti finchè è flebile nulla succede, solo quando diventa intensa arriva il segnale di apertura/chiusura.. e questo alle volte ci mette un po' a succedere (leggi-> da 2/3 sec di pulsante premuto, a 30+..), il che non è il top..
Ho notato che pure quello di scorta ha questo "difetto", solo che parte flebile per 1 secondo, ma poi subito diventa "operativo" (infatti quelle poche volte che l' ho provato ha funzionato sempre ottimamente)
C'è da dire che su quello "usato" ho notato che c'è un po' di gioco tra le due metà del telecomando ( tra pezzo della pulsanteria e pezzo che ha la chiave per intenderci), ma non so se centra o meno qualcosa xD
é un difetto congenito dei nostri telecomandi per caso? oppure dovrei imputare questi "malfunzionamenti" alla sola batteria di entrambi?
Il mio ogni tanto faceva cilecca tipo il tuo, l'ho aperto e pulito per bene con uno spray per contatti tipo crc 6-66 ed è tornato perfettamente operativo.
Mi pare di non aver nemmeno sostituito la batteria perchè era ancora carica.
Outback H6 Combat Wagon
uhm, in effetti era una cosa che avevo pensato.. tipo qualche contatto che pacca e ci mette un po' a far passare i segnali.. e ovviamente più tengo premuto e insisto, più si ripija..
Se fa fatica e la batteria è ancora buona potrebbe essere come nel mio caso un malfunzionamento dato dato dal mancato contatto con la batteria. Solleva un po' le linguette dei tre contatti batteria sulla scheda e richiudi il tutto
[ATTACH=CONFIG]15633[/ATTACH]
:hi_:
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Hai mai cambiato la pila?
The GNUFF Ha scritto:Di GRAN LUNGA meglio una quarantenne che se glielo tiri fuori non lo lascia andare in terra...
Per realizzare al massimo le proprie possibilità, è necessario diventare un individuo
orientato alla realizzazione, indirizzato verso l’obiettivo e che ottiene risultati.
Stuart McRobert-Oltre brawn
Anche il mio lo fa...inizialmente pensavo alla batteria e l'ho cambiata, ma ancora fa le bizze. Ogni tanto funziona alla perfezione, altre volte, invece, non fa proprio, non si accende manco la lucina rossa le volte che non funziona. Proverò anche io ad aprirlo e sollevare le linguette e dargli lo spray...speriamo risolva!
Almeno "mal comune, mezzo gaudio"!! : WallBash :
La mia ex :(  NC 1.8 Galaxy Grey - Scarico Remus, GAZ Coilover, Sparco Assetto Gara Matt Bronze 16x7 ET45, muteki sr48 blue, CAI, K&N, Portapacchi classic-carriers (in caso di necessità), Frecce laterali bianche, IL Storage box, Pedaliera in alluminio IL Motorsport.
Devo trovarmi una NA...
Batteria mai cambiata xché, vista la relazione tra lucina e segnale, mi sembrava che funzionasse e che il problema fosse del telecomando..
Cmq ho provato a sollevare i contatti e un po va meglio, il primo secondo non va ma poi va.. come quello di scorta..
Ora mi segno il tipo di pila, la prima volta che passo al supermercato la prendo nuova e la cambio, meglio di così nn so che fare xD
@missilino: mal comune si xD
Io penso sia un problema molto comune a tutti i telecomandi (di questo tipo) di tutte le auto dopo alcuni anni. In giro non è difficile trovare telecomandi sfondati per l'insistenza di premere causa questi malfunzionamenti. Una pulita e il cambio della pila di sicuro migliora questo problemino.
A proposito di telecomandi io (dopo 5 anni!) non ho ancora capito a cosa serve quella specie di chiavetta usb in dotazione con la chiave....
Io cmq non insisto.. aspetto come un picio davanti alla macchina, che qualcuno sicuro pensa "va che vuol fare il figo con una macchina non sua facendo finta che non riesce ad aprirla" xD
Io l' ho presa usata, avevano due telecomandi senza antifurto e bona xD il conce non aveva dato alla tizia il kit foratura, figurati se aveva una chiavetta usb.. XD non hai provato a metterla nel pc e vedere che c'è dentro? magari sono tipo i codici per duplicarla..
Stesso problema sulla mia, pensavo di cambiare la pila, ora provo a vedere se è un discorso di contatti. Anche perchè solitamente se gli do due colpetti riprende a funzionare. Quindi trattasi di qualcosa di meccanico.
RC 2008 - 1800cc [B]Highland Green[/B]
Filtro aria K&N / Assetto Eibach ProKit + Bilstein B8 / Mapped by Piasini Eng. / Remus Powersound Exhaust
NA 1.6 BRG Special Edition '91 Full stock
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...al-Edition
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,689 31-10-2024, 12:36
  [RC] Luce telecomando lampeggiante Leonardo.71 2 1,877 26-10-2024, 11:14
  [NB FL] Ho perso telecomando e una chiave... Andrex 11 9,026 15-02-2023, 14:50
  [ND] Telecomando scarico, Antifurto molesto KuroiRei 0 2,063 28-06-2021, 15:11
Lightbulb [NA] Corrente sempre attiva, e fari si alzano con posizioni AleKing 6 5,134 16-02-2021, 10:36
  [NC/NC FL] Telecomando Baronsfly 4 4,398 26-08-2020, 19:32
  [ND] Batteria telecomando mamomoma 3 7,882 23-05-2020, 08:41
  [NB FL] problema telecomando LuT 0 2,585 20-08-2018, 10:58
  Riprogrammazione telecomando NBFL Eww 7 10,999 26-11-2016, 17:38
  Centralina con telecomando Giordy_MX5 5 5,980 07-11-2016, 21:13
