oscuramento fari posteriori
qualcuno saprebbe spiegarmi che soluzione potrei usare per oscurare i fari dietro? è proprio necessario smontare tutto il faro o ci sono altre soluzioni??
e dato che ci sono chiedo anche un'altra cosa chi ha provato a rifare i mazdaspeed anteriori?? seguendo la guida che c'è sul forum dice che si possono mettere anche in forno ma non rischia di deformarsi??
Per i posteriori potresti usare una pellicola.
Per quelli anteriori, la guida dice che non devi cucinarli, ma riscaldare il silicone, se non ricordo male.
Poi, come tutte le cose, responsabilità zero.
si bè adesso sto provando con un faro rotto che avevo in garage! la pellicola posso arrangiarmi o rischio di fare cagate?? e poi dove la trovo?
Quelli posteriori li ho verniciati con lo spray omp specifico per i fari. Anche un normale carrozziere te lo fa senza problemi..per quelli anteriori le pellicole sono l'ideali
il lavoretto per gli anteriori sul faro di prova sta uscendo bene quindi penso proprio che farò li farò....ora devo trovare qualcuno che mi faccia quelli posteriori con la pellicola....
io ho una trilogi e i fari li ho fatti nero lucidi come la carrozzeria e sono venuti bene pero devi stare molto attento io ti consiglio di usare un classico fono da capelli lo apri lo stesso e rischi meno di far danni
ci ho pensato anche io ma pensavo non scaldasse abbastanza ottimo! per richiudere e sigillare come hai fatto?
Dipo-07 Ha scritto:ci ho pensato anche io ma pensavo non scaldasse abbastanza ottimo! per richiudere e sigillare come hai fatto?
Guidare per verniciare i fari anteriori http://www.mx5italia.com/content.php?110...ori/view/1
Qui invece si parla delle Lamin-x, le pellicole per scurire i fari http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ciare+fari
e non posso per esempio usare la stessa pellicola che si usa solitamente per i vetri? magari è una domanda stupida non so...chiedo perchè non essendomi mai interessato prima d'ora non so nulla sulle pellicole!
Usa il lamin-x è pretagliato e diverso da quello dei vetri.
E' più grosso e molto più modellabile.
Siate affamati, siate folli!
  [ND] Fari di che tipo Roberto_mx5_rf 9 4,239 26-06-2024, 00:24
  [NB FL] Fanali posteriori UK nostromo 2 2,505 06-06-2023, 19:25
  [NC/RC] Smontaggio fanali posteriori NC Kiotor 0 1,605 28-05-2023, 21:19
  [ND] Riverniciare alette posteriori minigonna Helumy 8 4,858 18-08-2022, 16:57
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 9,106 20-08-2021, 09:09
  [NB FL] Fari NBFL delavega 8 6,068 09-02-2021, 10:14
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 12,078 23-07-2020, 14:19
  [NB FL] Fari ballerini Robbie 2 3,491 16-06-2020, 16:36
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 5,491 10-04-2020, 08:40
  [NB] Capote Rigida gommini posteriori DaniloPal 4 4,514 25-01-2020, 19:38
