Miglior metodo rodaggio pastiglie...
Ragazzuoli, in vista del challange dovro' cambiare le pastiglie freno... ma stavolta ho tempi strettissimi per rodarle...
Online ho trovato questo metodo per pastiglie sportive:
[h=2]Metodo universale[/h]
  • Effettuare da 25 a 30 frenate di circa 4 secondi utilizzando il 50% della pressione normalmente utilizzata in condizioni di gara. Le frenate possono essere effettuate anche nei rettilinei al fine di accorciare i tempi della fase di rodaggio.
  • Rientrare nella pit lane ed ispezionare la superficie delle pastiglie (in modo particolare sulle due ruote di appoggio) se completamente rodate. Se tutta la superficie ha lavorato senza mostrare segni di vetrificazione del materiale d'attrito, le pastiglie sono pronte per la gara.
  • Se non c'è tempo per effettuare il controllo, lasciate raffreddare l'impianto frenante per alcuni minuti senza rientrare ai box.
  • Importante: durante il rodaggio è necessario far crescere la temperatura dell'impianto frenante in modo progressivo al fine di ottimizzare la resa e la vita sia delle pastiglie che dei dischi freno.
  • Controllo usura pastiglie: Le pastiglie devono avere almeno 2 mm. di materiale d'attrito (minimo spessore). Se sono eccessivamente consumate, devono essere sostituite.
  • Controllo con vernici termoviranti: Se nessuna delle 3 vernici ha cambiato colore ed il comportamento dell'impianto frenante non è considerato soddisfacente, è necessario ridurre la ventilazione dei dischi. Se tutte le vernici sono virate, è necessario aumentare la ventilazione sui dischi.
Concordate? Conoscete metodi migliori???
Nordshleife LOVE
Dovremmo affrontare le curve con una marcia inferiore a quella che usiamo ora e buttare la macchina di traverso. La gente è ancora innamorata di come Ronnie Peterson guidava la Lotus 72 e li capisco, sono d'accordo con loro. Questo è il tipo di intrattenimento che voglio dare alla folla: gomme che fumano!” – Gilles Villeneuve
Dipende dalla pastiglia.
Cosa monti? Dovresti vedere cosa consiglia il sito del produttore.
In generale il rodaggio ha due funzioni:
- trasferire una strato iniziale dalla pastiglia al disco (e per farlo è necessario scaldarle tanto)
- far combaciare disco e pastiglia (e per farlo è necessario consumarle un po').
Baron Ha scritto:- trasferire una strato iniziale dalla pastiglia al disco (e per farlo è necessario scaldarle tanto)
perchè? questa non la sapevo
Si, nn fa una piega... sono delle EBC (le tanto odiate green che invece amo nonostante sia stato per anni un fanatico delle yellow) he he he...
Abbinate a dischi baffati e con fori non passanti (quindi piu' facile la fase di rodaggio direi)
Il rodaggio classico lo conosco... ma so che esistono metodi per accellerare il processo... e volevo vedere se qualcuno sa qualcosa in merito...^^
Insomma, non vorrei arrivare al challange e trovarmi lungo alla prima staccata prepotente...
Nordshleife LOVE
x-vas Ha scritto:perchè? questa non la sapevo
Compatibilità molecolare? He he he...
Nordshleife LOVE
namrocko Ha scritto:Compatibilità molecolare? He he he...
no dai...sul serio! che giustificazione tecnica c'è?
lo strato vale per le pastiglie al carbonio.
addirittura se prima si usavano le sinterizzate va passato il disco con carta abrasiva per pulirlo.
questo vale in generale per i freni delle moto da competizione, ma concettualmente anche le auto sono uguali.
unica cosa le pastiglie saranno sinterizzate e non al carbonio su auto stradali e il trasferimento del film non è necessario perche' esiste da prima.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Vi fate troppe seghe mentali (per citare qualcuno...), 4/5 frenate intense ma brevi (come in montagna) e sono rodate!
Piutosto prima di montarle dai una leggera limata a 45 gradi sui bordi di attacco e uscita, si accoppiano meglio al disco durante il rodaggio (i miei 2 cents...)
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:Vi fate troppe seghe mentali (per citare qualcuno...), 4/5 frenate intense ma brevi (come in montagna) e sono rodate!
squotazzo!
Dado
Raga, 4/5 frenate intense ma brevi non fanno un rodaggio... poi in pista alla prima staccata seria NON FRENATE...^^
Nordshleife LOVE
  [ND] mescola pastiglie e sporcizia cerchi roby58 2 561 24-08-2026, 18:18
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,410 16-05-2026, 19:55
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 1,364 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,583 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,393 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 5,242 07-08-2024, 09:16
  [ND] Pastiglie Ebc gialle @@@Giorgio 79 60,525 04-12-2021, 21:27
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 17,710 24-11-2020, 13:30
  [NB FL] Sostituzione pastiglie anteriori em98 6 6,396 30-07-2020, 22:26
  [NB/NB FL] consumo anomalo pastiglie ant. bose92 8 7,300 03-06-2020, 11:32
