Debimetro modificato?
http://www.blinkmotorsport.com/airflow.html
Interessante, non fosse x il costo....
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:http://www.blinkmotorsport.com/airflow.html
io ho preso il debimetro di una rx7 a palette e ho sentito dei miglioramenti piu altre mie seghe mentali a livello di pulitura del ocntatto e rimozione della retina.. ma è poca roba... l unica soluzione sarebbe swappare un altro debimetro... io ho a casa un debimetro di una tt 1.8t prima serie... l unico problema e capire come lo legge la centralina..
zago71 Ha scritto:io ho preso il debimetro di una rx7 a palette e ho sentito dei miglioramenti piu altre mie seghe mentali a livello di pulitura del ocntatto e rimozione della retina.. ma è poca roba..
Ottima notizia, pensavo fosse una modifica valida solo per NA.In teoria dovresti aver sentito miglioramenti solo in alto..Quindi basta fare uno swap di uno dell'RX7 di che anno? C'è da modificare qualcosa?
da modificare si bisogna sistemare un attimino il cablaggio... miglioramenti non li ho sentiti perchè nonho cambiato solo quello ma tutta l aspriazione... il debimetro e quello della seria con i fari a scomparsa... non mi ricordo esattamente l anno l ho comprato sulla baya usato..
scusate ma il debimetro della rx7 non è una modifica solo per NA ?! Mi sembra controproducente mettere un debimetro a paletta al posto di quello della NB che è molto meno restrittivo...
Ci sono sia a paletta che a filo caldo.
Domanda si può montare quello dell rx7... ok... ma è a filo o sempre a paletta? quello dell NB 1.8 funziona?
Dalla descrizione e dall'immagine, si tratta del debimetro a paletta che equipaggia le NA 115..
..al prezzo offerto, si acquista su ebay il debimetro a paletta di una rx7 aspirata che con qualche modifica alla molla e con la stagnatura di una resistenza, garantisce al 115 una miscela un po' più grassa ed un maggior tiro dai 6 ai 7000 giri..
Essendo più grosso del debimetro originale, necessita la sostituzione dell'aspirazione con qualche tubo siliconico ed un filtro a cono (io l'avevo installato modificando il CAI JR che già avevo installato..)
Esperimento condotto sulla mia, poi il debimetro l'ho ceduto a Gyu..
Io avevo notato un miglioramento percepibile nel tiro oltre i 6000.
Wink
Mr.Wolf Ha scritto:Dalla descrizione e dall'immagine, si tratta del debimetro a paletta che equipaggia le NA 115..
Wink
Prima di ingrassare... Mr. Wolf, a quanto siamo di stechio su aspirato su NA? Se non erro tu hai la MS, avevi fatto delle prove con solo la WB?
Su NB e FL rasentiamo la petroliera!
Mr.Wolf Ha scritto:Io avevo notato un miglioramento percepibile nel tiro oltre i 6000.
Wink
Ecco, allora non me ne faccio una mazza!
  [NC] Torque pro e debimetro Galik 0 888 24-08-2025, 20:46
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,584 25-09-2020, 10:52
  [NA] installazione debimetro rx-7 Bisso 57 75,348 19-07-2019, 14:20
  codici debimetro rx7 bellini100586 5 6,023 19-12-2017, 10:32
  [NC] Pulizia Debimetro - Piccola guida di base MaverikGTI 9 24,024 03-07-2017, 07:35
  Debimetro Robe_vi 13 9,717 18-07-2013, 11:48
  Debimetro?? Rider 6 6,336 21-04-2013, 17:30
  Debimetro piu' grande ed ecco i problemi!! P&B 23 16,374 28-03-2013, 12:01
  compatibilità debimetro nb e nbfl andreap 11 9,944 31-10-2012, 11:39
  debimetro: questo sconosciuto. aircooled 4 4,347 03-06-2011, 10:06
