Info Torsen e coppia conica su 1.8
Ho letto tutta la discussione linkata qui sotto, ma non ho capito molto. : WallBash :
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...nfo-Torsen
Allora, io ho una NA 1.8, quindi conica 4,1 e Torsen.
Vorrei montare una 4,3 della NA 115.
E' "plug & play"? Cioè la coppia conica che è sull'LSD del 115, va bene anche per me che ho il Torsen?
purtroppo no
il motivo è che le corone sono una da 6 e una da 7 pollici
Pure NA experience
no perchè il differenziale LSD della 115 (6") ha misure diverse rispetto al torsen, che è 7"
per trovare la 4,3 la devi cercare in USA visto che solo li Mazda commercializzava Mx con quella conica.
NO.
That does not fit at all.
The 1989-1993 rear axle is totally different than the later 1994-2005 axle.
The housing on the first model is much smaller as is the VLSD and the 4,3 ring and pinion.
If you want to shorten your Final Gear Ratio on you Torsen equiped 1.8 Mx5 you need to source one of the following
-4,3 R&P from JDM RS model (like the one I have in my car)
-4,4 R&P from Mazda B2500
-4,6 R&P from Kia Sportage front
-4,8 R&P from Kia (or aftermarket)
You will also need a matching gearbox Speedo Gear, or else the speedo will read wrong km/h
A.
Cerca in usa, io ho appena preso (è in viaggio!) una 4.3 dal canada con il suo speedo gear
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Io me l'ero fatta per l'FL che avevo prima della M1.
Avevo fatto una 4,55.
Adesso non ho più la possibilità di farla ma potrei sentire un mio fornitore che potrebbe farla per me.
Il costo è di circa 700euro per pezzo singolo.
Se interessa, a disposizione.
sempre luky Ha scritto:Io me l'ero fatta per l'FL che avevo prima della M1.
700 € per una conica nuova non è niente male considerando che quando la cercavo per la Swift non ne trovavo a meno di 1000 €
però il mercato dell'usato è abbastanza vivo e si trovano a prezzi interessanti, a me è appena arrivata la 4.78 dagli USA e ho speso circa 250 € con spedizione e dazio, che non è poco ma mi sono accontentato della prima che ho trovato.
se no c'è un sito che mi aveva segnalato yuza mi pare dove c'erano tutte le coppie coniche a circa 500 dollari, non ricordo se era flyinmiata...
c'è da "segnalare" che modificando la conica va cambiato anche il sensore di velocità (speedo gear) altrimenti il tachimetro sarà sballato e soprattutto si sballeranno i KM percorsi.
anche questi si trovano, basta montarne una di una NA dal 92 al 94 per arrivare alla 4.3, altrimenti bisogna cercare qualche modello adatto a coniche più corte...
Ti ringrazio, dò un'occhiata in giro per vedere se trovo qualcosa di usato, tanto non ho fretta.
In caso, sò che ci sei! Thumbup
mmmh,
per quei soldi io in te metterei il 6 marce.
anche quello accorcia e ti godi il torsen senza toccarlo....
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Eventualmente quale 6 marce dovrei cercare che fitti sulla mia NA?
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,909 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,896 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,443 04-05-2025, 16:10
  [NC] Coppia conica 4.1 per pure_driver 365 223,179 30-04-2024, 07:26
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,271 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,129 16-02-2023, 21:24
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,101 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 128,105 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,291 09-10-2021, 17:42
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 3,002 23-08-2021, 14:24
