Regolazione coilover: devo forare la duomi?
Intendo la barra duomi stock della 2.0....nel caso si montassero dei coilover con regolazione dell'idraulica sulla testa dell'ammortizzatore (tipo i BC), si riesce poi a rimontare la barra senza modifiche o è necessario forarla per far passare il pomellino della regolazione?
Per la regolazione al posterione invece, ci si fa tranquillamente smontando le plastiche interne del bagagliaio?
armati di trapano belloooooooooooooooooooo:chessygrin:
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
beh dai ... visto che stai facendo le cose per bene ... cambiala!
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...1&count=16
heheheh : Evil :
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
..::J@::.. Ha scritto:Intendo la barra duomi stock della 2.0....nel caso si montassero dei coilover con regolazione dell'idraulica sulla testa dell'ammortizzatore (tipo i BC), si riesce poi a rimontare la barra senza modifiche o è necessario forarla per far passare il pomellino della regolazione?
La verità è dentro di te.
Fletch Ha scritto:La verità è dentro di te.
Ooo maestro Obi wan...
http://Www.pewolab.it
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
-PEWO- Ha scritto:Ooo maestro Obi wan...
Www.pewolab.it
:haha:
karlitos Ha scritto:armati di trapano belloooooooooooooooooooo:chessygrin:
Guarda che tocca anche a te :p
Te l'ha forata? Oppure ci si fa a rimontarla e va rismontata ogni volta per regolare?
E quelle clippettine sui pannelli del bagagliaio come si tolgono?
E' stata forata (circa due cm di diametro): smontarla e montarla per regolare è pura follia!
Le clips del bagagliaio hanno una parte piatta al centro che va sollevata con un cacciavite a taglio molto piccolo, dopodiché si estrae con le dita.
[Immagine: NAB-70682200-Z_1.jpg]
Ok...grazie Fletch Thumbup
Ah...altra cosa...e per la regolazione camber? In questo caso bisogna smontare la duomi e POI alzare l'auto?
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,813 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,218 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,193 16-09-2024, 20:16
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,259 09-07-2024, 15:30
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,387 19-10-2023, 21:00
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,656 14-09-2023, 14:22
  [ND] Barra duomi Serg7 7 5,857 15-05-2023, 12:30
  [ND] meister r coilover alex 62 11 7,802 12-04-2022, 17:56
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,382 26-02-2022, 10:15
  [ND] Barra duomi originale Whitenib 5 4,836 06-10-2021, 17:07
