chiusura centralizzata cablaggio dei vetri
la mia centralina aftermarket che ho comprato dovrebbe avere la possibilità di chiudere i finestrini con un tasto.
Dalla centralina parte 1 cavo che dovrebbe essere collegato al negativo dei finestrini.
Il motorino funziona con 2 cavi che si alternano positivo negativo per la chiusura, quindi avrò 2 negativi, che non posso giuntare sennò quando apro uno dei due finestrini mi si apre anche l'altro..
non mi torna qualcosa..
nel diagramma, per esempio il finestrino di Sx, quando si chiude il G/R sarà il negativo e il G diventerà il positivo, viceversa si invertono per aprirlo.
sono giunto alla conclusione che ci possa volere un modulo separato e quel negativo della mia centralina serve a darli l'impulso...giusto?:chessygrin:
  [NB/NB FL] POMPA LAVA VETRI Mac 1 1,019 04-12-2025, 23:00
  [NB FL] pulsantiera vetri elettrici gibo51 2 1,358 23-08-2025, 11:13
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,602 31-10-2024, 12:36
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,517 04-06-2022, 14:37
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 8,122 04-05-2022, 17:52
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,374 19-09-2021, 18:10
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,341 13-03-2021, 19:30
  [NA] Cablaggio autoradio con connettore NB Woody 6 6,591 24-02-2021, 11:36
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,964 12-02-2021, 15:48
  [NC/NC FL] Cablaggio clacson volante OMP Kikko0886 2 3,391 19-10-2020, 18:44
