Attacco elettrico del lunotto Hard-top NC
Ciao é una domanda a quelli che hanno l hard top su nc: ma dove si collega il cavo per sbrinare il lunotto termico? si puo fare con HT gia montato?avete una foto? Io non lo trovo GrazieShock
Devi avere il cavetto e attaccarlo prima dalla parte delle capote quando sei in TD dove c'è lo spazio laterale parte guidatore prima di montarlo e poi ad HT montato ti attacchi al lunotto.
The GNUFF Ha scritto:Di GRAN LUNGA meglio una quarantenne che se glielo tiri fuori non lo lascia andare in terra...
Per realizzare al massimo le proprie possibilità, è necessario diventare un individuo
orientato alla realizzazione, indirizzato verso l’obiettivo e che ottiene risultati.
Stuart McRobert-Oltre brawn
Grazie per l info, ma cosa vuol dire TD : Question :
TD = Top Down = A tetto aperto Thumbup
Alessandro Ha scritto:TD = Top Down = A tetto aperto Thumbup
Immaginavo che volesse significare questo , ma allora perche non si puo fare anche col HT montato?
ad ht montato è molto più difficile perchè devi infilarti nel buco laterale capote e cercare la presa!
Hai raggione è un po nascosto, devi cercare sulla plastica che ricopre l'ammortizzatore posteriore sinistro, in pratica altezza poggiatesta conducente. Avrei anche io delle domande: le cerniere di ancoraggio laterali hanno un gancetto che può essere regolato, basta avvitare e svitare o c'è uno sblocco da azionare prima di farlo? Ho notato, sulla cerniera stessa, un adesivo che rimanda ad istruzioni d'uso, vi chiedo, esiste un manuale specifico per l'HT o fa riferimento semplicemente a quella paginetta del manuale della macchina? Grazie.
brunello2 Ha scritto:....
1)Avrei anche io delle domande: le cerniere di ancoraggio laterali hanno un gancetto che può essere regolato, basta avvitare e svitare o c'è uno sblocco da azionare prima di farlo?
2)Ho notato, sulla cerniera stessa, un adesivo che rimanda ad istruzioni d'uso, vi chiedo, esiste un manuale specifico per l'HT o fa riferimento semplicemente a quella paginetta del manuale della macchina? Grazie.
1)Sono da avvitare o svitare.
2)Manuale della macchina.Oppure cercare nel sito Usa qualche discussione in merito.
MEMENTO MORI
Grazie, prezziosissimi come sempre!
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,580 08-08-2025, 20:18
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,366 13-03-2025, 12:37
  Rumorosità hard top yuza 45 24,818 22-07-2024, 10:55
  [NA/NB]  Telo copri Hard Top: consigli? luka.mx5 1 1,656 21-06-2024, 18:13
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 29,282 20-07-2022, 08:16
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 3,354 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 2,166 06-10-2021, 09:54
Question [NA] Riparazione taglio lunotto PVC Gasoline69 1 3,871 28-09-2020, 17:24
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 15,213 09-05-2020, 13:56
  Troppa tensione sui bordi del lunotto Vinz 32 22,135 29-04-2020, 10:50
