Woofer e cross over
L'impianto della Bose installato di serie, taglia troppo i medio bassi-bassi e spara da matti sui bassi profondi, avendo delle casse da 19 o giù di li penso che il problema sia sui filtri che tagliano troppo in basso.: Evil :
Qualcuno ha già provato a modificarli?
Dovrebbero essere dei semplici condensatori o hanno su qualcosa di meglio?
Devono esserci un paio di discussioni sul forum circa le modifiche al Bose. In caso contatta l'utente Cagi, lui ha sostiutito i mid-woofers in porta. Con il Bose "bisognerebbe" fare attenzione all'impendenza delle casse in quanto l'ampli lavora su ohm specifici che non tutte le casse tollerano. Cagi a quanto pare ha trovato delle casse con buone tolleranze.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
prova a regolare in diminuzione i toni bassi dalla radio...
Ho visto la discussione, non l'avevo trovata perchè nell'oggetto c'era la sigla delle casse, ed ho notato la risposta di Mr.Wolf che conferma la presenza del filtro.
Vorrei provare con uno un po' meno da subwoofer, per vedere se migliora qualcosa prima di cambiare le casse.
la cosa che mi secca è smontare il pannello della portiera per provare un affarino di pochi euro.
smontare la portiera è facile(per la FL dovrebbe essere simile)
[ATTACH=CONFIG]17573[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]17574[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]17575[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]17576[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]17577[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]17578[/ATTACH]
Ottimo!!! Grazie mille
  [NB FL] woofer di serie gibo51 4 3,890 24-05-2018, 22:15
  woofer da 16.5 nelle portiere della nb ???????? fabiowere 10 8,469 07-03-2015, 22:20
  Chiusura centralizzata + woofer&tweeter amplificati in portiera. Un successo :D flashblesst 19 10,185 30-11-2014, 13:06
  NBFL woofer (work in progress...) RedBass 10 5,272 28-06-2010, 23:11
