Chiusura centralizzata + woofer&tweeter amplificati in portiera. Un successo :D
Apro questa discussione solo per far sapere a chiunque fosse interessato che ho appena installato, con il fondamentale aiuto di un amico, la classica chiusura centralizzata universale trovabile tranquillamente su ebay per una trentina di euro (questa --> http://www.ebay.it/itm/281050658467?ssPa...1439.l2649 )
Visto che dovevamo far passare una sfilza di cavi in portiera e che ho sempre avuto buoni impianti audio sulle auto, abbiamo deciso di creare anche tutti i cablaggi e l'amplificazione per le portiere. L'impianto ora consiste in una sorgente Alpine 9812RB (un mito che mi porto dietro da tipo 6-7 anni), ampli a 3 vie nel bagagliaio e sistema di woofer (130mm) + tweeter in portiera, gestiti da un crossover (per porta), il tutto della Dragster Audio. Il suono è corposo e potente, una vera soddisfazione, tanto più perché mi ha levato il cruccio del subwoofer sottosedile.
Mi dispiace un sacco non aver scattato alcuna foto durante la lavorazione, ma sono pronto a rispondere a chiunque avesse domande o dubbi riguardo l'installazione, il passaggio dei cavi o qualsiasi altra cosa!
Domani magari scatto un po' di foto alle parti visibili dell'impianto audio, tanto per dare un'idea del risultato estetico!
....e dai facci vedé due foto!!!
Ecco qui qualche foto. Scusate la qualità sfigata da smartphone ma le ho fatte in pausa pranzo ^_^ rendono comunque l'idea
[ATTACH=CONFIG]25291[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25292[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25293[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25294[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25295[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25296[/ATTACH]
Nella prima foto si nota il risultato finale di woofer + tweeter. Sono riuscito a mantenere anche le cornici originali semplicemente tagliando la griglia con un seghetto alternativo.
Nella seconda foto ho tolto la cornice. La cassa è fissata su dei classici supporti in legno circolari creati appositamente, il tutto fissato con viti autofilettanti e abbondante colla a caldo per evitare spifferi, vibrazioni o infiltrazioni d'acqua. Che ci crediate o no, abbiamo creato una cassa per il woofer usando dei semplicissimi vasi di fiori (di quelli in plastica), adattandoli allo scopo. L'idea era quella di creare appunto una cassa chiusa, così che il suono non fosse disperso in tutta l'area interna della portiera.
Lo spazio per i tweeter è stato creato forando il pannello con una punta a sega cilindrica, scotchando per bene la pelle esterna in modo da evitare strappi. Il tweeter è fissato con un suo sistema di aggancio (una semplice ranella metallica che si aggrappa saldamente alla plastica e impedisce lo scivolamento) e sempre con un bel po' di colla a caldo, che non guasta mai Smile
L'Alpine 9812RB! Unico peccato, grigia su fondo nero.. quindi stona un po'. Sotto c'è il lettore mp3 collegato attraverso la presa aux posteriore.
Qui siamo nel bagagliaio. Quella cosa rossa è la sirena della chiusura centralizzata! Personalmente non ho collegato l'allarme come sarebbe possibile fare (immobilizer, sensore di apertura porte, ecc.), preferendo utilizzarla solo come "riscontro sonoro" al momento di chiusura e apertura dell'auto. Si notano dietro i cavi di chiusura centralizzata e positivo dell'amplificatore che finiscono nel vano batteria.
Si nota anche la testa del coilover Wink
Nell'ultima foto, l'ampli fissato nella conca del bagagliaio, con i fili che scompaiono sotto la moquette (anteriormente l'alimentazione e le casse, posteriormente l'RCA). L'amplificatore è un economicissimo Shark acquistato su ebay per qualcosa come 50 euro nel 2005!!! Funziona ancora alla grande dopo aver passato ben 3 auto Wink muoveva originariamente due coassiali Alpine + un doppio Sub passivo della Boss, quindi per due semplici woofer+tweeter in porta è più che sufficiente.
Trovato difficoltà per montare la chiusura centralizzata?
aircooled Ha scritto:Trovato difficoltà per montare la chiusura centralizzata?
Niente di troppo difficile. Laborioso, quello si, ma nessun vero intoppo.
Personalmente ho agito in questo modo: ho prima installato i due elettroattuatori che muovono il meccanismo delle portiere, così da poterli testare prima di far passare i cavi (semplicemente collegando il tutto esternamente).
L'unica cosa a cui prestare attenzione in questa operazione è il fissaggio dell'astina che muoverà la serratura, testandone lo scorrimento in modo tale che non sia parziale o forzato. Ho notato che ha molta più forza nel chiudere che nell'aprire e che se l'asta non permette al pistoncino di andare a fine corsa, questo tende a tornare indietro automaticamente, incasinando la centralina.
Comunque, fatta una portiera, l'altra sarà una passeggiata. E' davvero molto facile, anche a livello di fissaggio.
La cosa più seria (e qui è entrato in gioco un amico esperto!) è far passare ben 5 cavi con relativi connettori dall'abitacolo alle porte Big Grin
Lui ha fatto così: utilizzando un singolo cavo (che partiva da una bobina di parecchi metri) come "apripista", quindi smenandosi a trovare la via giusta per far passare lui (passare del sapone sul cavo può aiutare!), per poi attaccargli i restanti cavi a suon di scotch da elettricista, uno in sequenza all'altro (così da non creare troppo spessore). Semplicemente tirando il primo cavo, possibilmente non con troppa irruenza, gli altri lo seguiranno.
Far passare i cavi dall'abitacolo al bagagliaio è davvero una puttanata. Dietro i sedili, poco sotto l'attacco delle cinture, ci sono degli spazi facilmente accessibili senza nemmeno (mi pare, perché in realtà l'avevamo rimossa quasi tutta per altri motivi) spostare la moquette. Le due centraline che controllano il sistema le abbiamo installate dietro al cassetto portaoggetti (ovviamente smontato prima). Anche il passaggio dei cavi da una parte all'altra dell'abitacolo (passando dentro il cruscotto) è cosa facile.
Fortunatamente la Miata non è quel "blocco" impenetrabile come lo potrebbe essere qualsiasi auto moderna Big Grin
Una montagna di fascette per fissare i cavi in modo ordinato, così che non siano d'intralcio a nessun altro elemento, e via.
Tempo totale = 8 ore buone.
pensavo qualcosa di più veloce. sto considerando il montaggio della chiusura centralizzata da un po' ma un giorno ci riuscirò!
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Solo io trovo l'aprire con la chiave (e da dentro aprire l'altra porta) un gesto d'altri tempi irrinunciabile su una miata?
Non so, ha un che di vintage che fa parte di lei....Big Grin
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
aircooled Ha scritto:pensavo qualcosa di più veloce. sto considerando il montaggio della chiusura centralizzata da un po' ma un giorno ci riuscirò!
Se sei davvero bravo magari ci stai meno. Io ho detto 8 ore perché in realtà abbiamo anche lavorato in contemporanea per l'impianto, ma magari in 4-5 ce la fai se sei molto abile.
yuza Ha scritto:Solo io trovo l'aprire con la chiave (e da dentro aprire l'altra porta) un gesto d'altri tempi irrinunciabile su una miata?
Guarda, non penso ci sia una cosa più rompicoglioni del dover chiudere le porte una per una (e riaprirle, di conseguenza), senza considerare quando piove, che devi star li a maneggiare nella serratura!
No no, è durata quasi due mesi senza chiusura centralizzata, ma ora a ogni "tweet tweet" di aperture/chiusura è pura soddisfazione Big Grin Big Grin
Son quelle piccole cose "moderne" secondo me irrinunciabili.
Tipo l'abs
tipo l'a/c
tipo che sulla mia non ho un ***** di tutto ciò Big Grin
io sulla mia nb "nuda" ho solo mezza chiusura centralizzata e per di più senza telecomando, apro e chiudo con la chiave, quindi è come uscire con una signorina, abbassarsi i pantaloni e rimanere con le mutande.......
Pertanto mi farebbe davvero comodo la chiusura centralizzata seria. Poi altre diavolerie moderne non le ho e vivo ugualemente sereno (abs, ac, ect, cct, vdc, abd,.....)
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,766 31-10-2024, 12:36
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 8,262 04-05-2022, 17:52
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,448 19-09-2021, 18:10
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,410 13-03-2021, 19:30
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 6,053 12-02-2021, 15:48
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 7,251 28-01-2021, 23:08
  [NB] Chiusura centralizzata Hgt983 0 2,562 26-07-2020, 21:34
Question [NC/RC] Chiusura centralizzata "folle"... enetec 10 8,597 07-07-2020, 21:24
  [NA] Tweeter giorgiov 3 3,194 03-07-2020, 09:51
  [NA/NB]  flip key\ chiave moderna e chiusura centralizzata Frost 2 4,185 15-04-2020, 14:40
