Domanda assetto a chi usa l'auto a Torino
Salve... dopo ieri sera Vi scrivo per chiedervi delle considerazioni riguardati l'assetto della mx5 montato ed usato nella città di Torino.
Io dopo aver speso dei bei soldoni per questo assetto, voglio piangere perché in questa bellissima città.. ci sono solo strade di M***a .
Usandola tutti i giorni mi capita spesso di attraversare i binari ferroviari e ieri prendendone uno a velocità sostenuta la macchina si è staccata da terra e riatterrando si è "storta" ma l'ho tenuta... con le risate della mia ragazza che mi diceva "WOW ho sentito l'aria sotto il sedere.. non mi era mai successo di sollevarmi in un auto dal sedile così!!" ovviamente non guidando non ha capito che abbiamo rischiato d stamparci... cmq...
Guidare non è solo impossibile. ma penso sempre che la mia macchina stia soffrendo in una maniera tale che ad ogni buca... e Torino ha delle strade asfaltate così di M.. che nelle campagne di Lecce e dintorni si gira più comodamente!! e questo è tutto dire......
La mia macchina ora ha qualche bella strisciata nel sottoscocca .. niente di grave.. ma la cosa bella è che se esco in tangenziale o fuori torino ( una volta ogni 1000 ) l'auto è *****.. veloce e diretta....
Il mio assetto non è un raceland o un assetto estremo... ho preferito ammortizzatori Blistin B6 ( lunghi quanto gli oirginali quasi ) e molle eibach prokit...
Voi? Come ve la vivete? usate la macchina tutti i giorni con l'assetto .. o ci fate solo il giretto domenicale?!
PS: la lancetta del mio tachimetro prima tremava fino ai 40 km orari tipo mano di Beningni nel film IL MOSTRO ....
Adesso trema fino agli 80 -.-"
Sarà colpa delle botte?!
Grazie, scusate lo sfogo , Davide
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Non farmi parlare.... Neanche 2 settimane con i BC racing e si iniziano già a sentire rumori molesti dalle sospensioni..
Sono andato ieri in centro e non riuscivo a fare più dei 50-60 senza prendere botte assurde...
Detta così potresti aver piegato un cerchio
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
124 Abarth Scorpione - Tein Flex Z
EX NCFL 2.0 Record Series - ECUTEK RaceRom - Recaro seats - Remus silencer - BC Racing - Pipercross Air Filter
Guarda nel tuo caso la risposta è molto semplice: sostanzialmente hai l'auto sui tamponi, principalmente perché ha montato molle che abbassano molto per il loro spring rate e perché non hai montato tamponi di fine corsa adeguati.
Premesso inoltre che è cmq bene non attraversare i binari ferroviari a scheggia, specialmente se non sono proprio in piano, il mio consiglio è quello di tagliare i tamponi originali (all'altezza della prima "ciambella") oppure di sostituirli con quelli da 55mm di FM o FCM.
Fatto questo sentirai sensibili miglioramenti nella marcia cittadina.... però sono cose che mi semrava ti avessimo già detto nel forum... o sbaglio?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Guarda nel tuo caso la risposta è molto semplice: sostanzialmente hai l'auto sui tamponi, principalmente perché ha montato molle che abbassano molto per il loro spring rate e perché non hai montato tamponi di fine corsa adeguati.
SI ... PERò.. NON CAPENDO UNA BEATA MAZZA per quanto mi riguarda di queste cose.. posso solo suggerirle così come una filastrocca a chi me li monta... se poi loro mi dicono... "No, va bene così fidati.. oppure mi dicono " cosa intendi? " e quindi dovrei spiegarli tutte le cose che in realtà so solo tipo filastrocca... non so che fare...
Nella vita faccio altro, ma ogni volta che c'è un lavoro del genere sono sempre soldi, tanti tra l'altro...
Non sapendo a chi rivolgermi la vedo dura.. =(
un lavoro del genere , cos'è? cosa si fa in pratica?! e sopratutto .. quanto tempo porta?! perché già a farmeli montare mi sono costati 160 €... smontarli cambiare e rimontare.. credo che sia un suicidio...
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
[quote=Alpha4]Non farmi parlare.... Neanche 2 settimane con i BC racing e si iniziano già a sentire rumori molesti dalle sospensioni..
Tra l'altro ti consiglio di andare in centro sui quei san Pietrini delle balle a fare compere... DIO se sclere,, la macchina sembra un carrello della spesa...
Per il cerchio non credo perché con i miei bei 14 ho più spalla che cerchio -.-" =)
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Niente di strano, torino è una delle città d'Italia messe comunque meglio. Assetto stock o assetto aftermerket la solfa non cambia, se si abbassa la macchina è normale dover prendere buche e avvallamenti in altra maniera.
Non so se hai mai guidato una moto su queste strade, magari è quello che mi fa sembrare tutto confortevole su una NA con assetto...
davifigo Ha scritto:un lavoro del genere , cos'è? cosa si fa in pratica?! e sopratutto .. quanto tempo porta?! perché già a farmeli montare mi sono costati 160 €... smontarli cambiare e rimontare.. credo che sia un suicidio...
A meno che non abbia esperienza specifica sulla NA, anche un bravo assettista non ne conosce le caratteristiche specifiche ed i limiti, quindi in questo caso vale la regola del "fai quello che ti dico" visto che al contrario qui nel forum di esperienza ce n'è tanta.
Per montare i nuovi tamponi (o tagliare quelli originali.... ma è meglio cambiarli con quelli di FM o FCM) devi rismontare gli ammortizzatori e disassemblarli, mi spiace : Sorry! :
vieni a Roma...
Roma ti assicuro è anche peggio...
Io la uso in Torino, non spessissimo, ma capita. L'unica soluzione è guidare in maniera soft, passare piano sui binari, evitare il più possibile avvallamenti, buche e qualsivoglia ostacolo nascosto. Non pensare di correre in centro o saltelli da tutte le parti...anche se è bello scivoloso...bagnato poi non ne parliamo :chessygrin:
In città usala come una normalissima city car...d'altronde l'assetto mica l'hai fatto per girare in città no? Goditela fuori...in fin dei conti è li che la sfrutti
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
lo so che è peggio !era ironico il mio "invito" :chessygrin:
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,040 15-04-2026, 11:51
  [ND] Rumori al retrotreno durante oscillazione auto su buche e sconnessioni Federico Rognoni 4 2,169 08-02-2026, 20:52
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,972 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,191 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,624 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,914 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,365 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,488 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,106 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 8,081 15-03-2022, 22:17
