Assetto(?) poca spesa tanta resa
Come abbassare la macchina( e cosa acquistare esattamente), di un paio di cm in modo che non sembri una jeep, per il solo gusto estetico, senza comprometterne la sicurezza e le prestazioni con la minor spesa possibile?
Uso la macchina come prima macchina, giornalmente.. per un totale di circa 15mila km annui ed ho una NBFL 1.6 con 90k km. Non voglio quindi spenderci tanto perchè la amo così com'è, ma so quali sono i suoi limiti... più che guida sportiva stradale non faccio e so che rimarrei deluso ad usarla in pista abituato a frequentarla in moto.
Inoltre non voglio abbassarla esageramente per non raschiarmi ogni volta che salgo o scendo una discesa.
Vi aspetto, grazie.
Molle
HR,TEIN etc
Le molle Tein street fanno al caso tuo, magari accompagnando l'abbassamento con la taratura degli ammortizzatori originali in funzione delle nuove condizioni di lavoro o sostituendoli con altri ammortizzatori più frenati (come i Kayaba AGX che sono comunque adatti ad un utilizzo quotidiano).
Gentilissimi ragazzi, grazie.
Un ultima cosa, e scusate la domanda ignorante, la molla la faccio montare ed in automatico mi troverò l'auto abbassata di tot o devo chiedere espressamente al meccanico che mi venga fatto?
Di quanto abbassano più o meno e quale è il portale meno esoso dove acquistare?
Grazie per la pazienza Big Grin
Montando molle più corte l'auto si abbasserà. Poi sarà necessario rivedere gli angoli delle sospensioni perchè abbassando l'auto variano.
Non so quale sia il posto più conveniente dove prendere le Tein, mi dispiace.
Quando le monti l'auto si abbassa
Se hai ancora gli ammo originali con un elevato kmtraggio quando dovrai sostituirli, ordina degli ammortizzatori a stelo: lavorano meglio con le molle aftermarket.
Solitamente l'auto si abbassa di 3-4 cm.
Relativamente gli angoli delle sospensioni ne è in grado ogni meccanico o devo essere accorto nell sceglierne uno competente?
A quanti km sarebbe opportuno cambiare gli ammo originali?
Hardtechno Ha scritto:Relativamente gli angoli delle sospensioni ne è in grado ogni meccanico o devo essere accorto nell sceglierne uno competente?
Ogni meccanico/gommista dovrebbe essere in grado di farli
Gli ammo vanno cambiati quando sono scarichi: te ne accorgi da un comportamento "rimbalzoso" dell'auto.
Non ricordo a quanti Km Mazda preveda il cambio. quanti km hai?
Un consiglio:
Dopo aver modificato l'assetto (molle, ammortizzatori o entrambi) non fare subito gli angoli ma falli dopo circa 200-300 km.
Di solito lo fanno i gommisti, ma anche alcuni preparatori sono in grado di regolare gli angoli di fino..a me, in occasione del montaggio dei KW, li fecero col sistema dello "spago" usato nei rally, come ai vecchi tempi (da Carenini) Confusedmiley:
http://www.racingbeateurope.com/b-mazda-...1599-p.asp
Sono queste giusto? Qual è il codice giusto da acquistare?
La mia mx5 ha 84mila km!
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 926 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,758 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,759 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,044 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,519 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,164 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,936 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,809 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,757 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 33,796 26-01-2022, 20:17
