Consiglio su tagliando sul 2.0 con 70.000 km dopo il ritiro dell'usato
Salve ragassuoli :-)
in settimana dovrei ritirare la mx-5 motore 2.0 con su 70.000km.
L'ultimo tagliando è stato fatto ben due anni fa a 65.000 km.
Visto che è passato tutto questo tempo vorrei dopo il ritiro comunque farci un bel tagliando.
Basta solo cambio olio motore e filtro oppure dovrei farci altro??
Io cambierei anche l'olio del differenziale (basta 1 litro) e il filtro aria se appare provato.
Io quando ho cambiato le pastiglie della mia nc usata ho cambiato anche l'olio (vedi tu)
Outback H6 Combat Wagon
Daviz Ha scritto:Io cambierei anche l'olio del differenziale (basta 1 litro) e il filtro aria se appare provato.
scusa la mia totale ignoranza :-) ma ci vuole un olio particolare??
se si mette la macchina sul ponte è semplice trovare il punto dove farlo scendere?? Inoltre da dove si mette il nuovo olio??
Si, l'olio è specifico, cerca se ne è parlato spesso.
Bastano 10 minuti, fai uscire l'olio dal tappo sotto e poi riempi fino all'orlo da quello sopra.
Nel forum ci sono indicazioni su dove scaricare il manuale di officina.
Grazie mi metto subito alla ricerca :-)
Manuale...
http://dl.dropbox.com/u/35417304/Maz...5_0609_FSM.zip
Per stare dalla parte del sicuro cambia tutti gli oli: motore - cambio - differenziale. Piú filtro aria e olio
NC LE
La NC può avere innesti un po' duretti a freddo se lo cambio prendi un olio che migliori questo aspetto..
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...lio+cambio
Penso che un 100€ per il cambio olio servano, se vuoi diluire la spesa tra le varie cose è quella che io posticiperei.
a quel punto io farei anche la distribuzione: se come per le altre è prevista a 80.000 tanto vale anticipare un po', visto anche che non hai l'assoluta certezza dei km.....almeno poi la usi tranquillamente per un po'
x-vas Ha scritto:a quel punto io farei anche la distribuzione: se come per le altre è prevista a 80.000 tanto vale anticipare un po', visto anche che non hai l'assoluta certezza dei km.....almeno poi la usi tranquillamente per un po'
Devo fare la distribuzione anche se è a catena???
avevo capito che per il 2.0 le cose erano diverse :-(
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 860 21-03-2026, 19:13
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,415 12-02-2026, 21:30
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,569 09-01-2026, 01:56
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 4,371 15-12-2024, 16:37
  [NC] Consiglio officina anche non ufficiale Ald-5 2 2,135 03-04-2024, 09:09
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,160 11-11-2023, 18:47
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 6,009 19-09-2023, 13:48
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 4,813 17-05-2023, 19:37
  [NC/RC] Consiglio scelta terminale 2.0 (con step1 Mondiale) lucafra 15 9,211 20-02-2023, 12:16
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,816 01-07-2022, 15:03
