[NB FL] Rallo o non rallo...
Lo so, questione trita e ritrita...Ma vorrei essere sicuro prima di buttare via una frizione con 50000 km Eek
Il miatista DOC chiama "rallo" il saltellamento al disinnesco della frizione nelle partenze da fermo, difetto tipico anche di altri motori a benza?
La mia early 2001 sì, ne è affetta, ma in maniera non così fastidiosa...ció chè trovo più insopportabile è lo strattonamento di trasmissione immediatamente successivo al disinnesco, a volte percepibile anche al passaggio prima-seconda, e che francamente mi sembra determinato da un'eccessiva elasticità dell'albero di trasmissione.
Lo sento anche nelle riprese da regime minimo in prima con vettura in movimento e affondo gas, niente pedale frizione.
Non credo che cambiando la frizione si risolva questo problema.
O sbaglio?
Magari con volano più leggero diminuendo l'inerzia del motore?
Illuminatemi prego...Big Grin
In effetti la sostituzione della frizione non elimina del tutto il problema, ma migliora di molto la situazione. Io cambiai la mia con la Exedy standard di mx5parts e ogni tanto può succedere che ralli, però solo a freddo (prima anche a caldo) e solo in prima (in precedenza anche in seconda).
Grazie della risposta sincera : )
Per ora cambieró solo liquido e slave...il rallo dopo qualche maltrattamento è momentaneamente assente (sgrat).
tienila cosi' se non e' invasiva.
Quando la sostituirai cambi anche il volano che puo' essersi rovinato causa rallo
A suo tempo presi la Exedy, ma va cambiato anche il volano. Altrimenti migliori, ma non è ancora perfetta.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Riprendo questa discussione per capire una cosa che riguarda la mia MX-5 1.8 del 2008.
Succede che in partenza rilasciando la frizione, quando piove o ha piovuto ed ho lasciato la macchina all'aperto, avverta dei forti saltellamenti. Di solito il problema si presenta alla prima partenza della corsa, quindi se mi fermo anche solo dopo aver percorso qualche centinaio di metri e riparto non si verifica questo saltellamento.
Da cosa può dipendere?
  [NB/NB FL] Rallo e volano. Cambiare? Lavorare? IAPPO 3 4,574 24-02-2020, 17:18
  [NB FL] Di nuovo rallo... Alex 7 6,300 10-10-2017, 07:50
  [NB FL] Rallo o come si chiama sonny.marinelli 9 7,671 16-08-2017, 10:42
  [NB FL] Rettifica volano frizione causa rallo Lomba 2 6,059 11-01-2017, 14:07
  rallo su nb? lilshark 2 2,950 27-02-2014, 20:38
  rallo e boccole differenziale e sospensione giobba 9 6,568 25-12-2013, 13:24
  Vi ricordate del Rallo? Fabiolous 70 44,198 01-12-2012, 18:38
  sarà il famoso "rallo"?? ace 3 4,114 24-05-2011, 10:39
  Dischi e tecnica del rallo Lomba 4 4,115 11-05-2010, 11:59
