[NB FL] Rallo o come si chiama
ciao, non ne vengo più fuori con sta vibrazione fortissima. succede sopratutto in retro da calda, da fredda lo fa poco ma da calda appena la frizione attacca il cambio si scuote su stesso. Frizione e volano rpc stage 1. con il volano mi trovo bene ma sto rallo è una cosa pazzesca. certe volte credo che mi si stacchi il cambio per la strada. ma secondo voi a cosa è dovuto?
Normalmente quello che chiamiamo Rallo e il rumore del cuscinetto reggispinta, diventa rumoroso a caldo con motore al minimo e cambio in folle, non appena premi la frizione sparisce.
se il tuo problema sono gli strattoni in retromarcia io inizierei a controllare i supporti motore e differenziale.
P.S. non conosco la frizione RPC, è con o senza parastrappi?
Grazie Alex, l rpc è con parastrappi. Si diciamo che si sballottola su stesso facendo spostare il pomello di 2cm a destra e sinistra
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
ma lo ha sempre fatto anche con frizione nuova appena montata?
Sì. Appena montata è migliorata leggermente. Ma in retro è una cosa vergognosa
Ma lo faceva anche prima di montare questa frizione oppure lo ha cominciato a fare dopo la sostituzione? Nel primo caso concordo con Alex.Zanardi, controllerei bene i supporti motore e cambio, nel secondo caso beh direi la frizione.
Rava
Estetica
Lo faceva sia con la vecchia che quella nuova.
Se lo faceva con entrambe le frizioni di certo la colpa è da attribuire ad altro, come già detto verifica i supporti, mi capita di cambiarne parecchi (su altre vetture) proprio per problemi di vibrazione al minimo o in partenza.
Rava
Estetica
(13-08-2017, 21:41)alex zanardi Ha scritto: Normalmente quello che chiamiamo Rallo e il rumore del cuscinetto reggispinta, diventa rumoroso ?
Se posso correggerti per "rallo" si è sempre inteso la frizione che saltella in partenza e non il rumore arcinoto del cuscinetto.
Se entrambe le frizioni vibrano molto forte quando attacchi potrebbe essere proprio il volano.
Ho il tuo stesso problema.
Io ho su un Flyin'miata da 4k e mezzo e una frizione stock.
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
ma il volano l 'ho cambiato proprio prendendo il kit rpc con volano alleggerito e lo faceva anche con quella stock. poi non so come possa essere il volano che è un pezzo unico fisso all'albero. poi lo fa in partenza a bassi giri
  [NB/NB FL] Rallo e volano. Cambiare? Lavorare? IAPPO 3 4,506 24-02-2020, 17:18
  [NB FL] Rallo o non rallo... giorgiozeta 5 5,260 24-03-2018, 20:09
  [NB FL] Di nuovo rallo... Alex 7 6,206 10-10-2017, 07:50
  [NB FL] Rettifica volano frizione causa rallo Lomba 2 6,004 11-01-2017, 14:07
  rallo su nb? lilshark 2 2,905 27-02-2014, 20:38
  rallo e boccole differenziale e sospensione giobba 9 6,471 25-12-2013, 13:24
  Vi ricordate del Rallo? Fabiolous 70 43,644 01-12-2012, 18:38
  sarà il famoso "rallo"?? ace 3 4,054 24-05-2011, 10:39
  Dischi e tecnica del rallo Lomba 4 4,074 11-05-2010, 11:59
