Big Brake su 1.6....possibile??
Ciao ragazzi ho bisogno di chiarimenti di idee...Sono deciso, sia per motivi estetici, sia sopratutto per motivi di affidabilità e "divertimento" di rivedere il mio impianto frenante...Per tutto ciò ho scelto super-emme, e dopo luuunghe chiacchierate virtuali sono giunto alla "conclusione" circa i pezzi. Monterò per il momento all'anteriore:
Dischi baffati e forati
Tubi in treccia pastiglie ds performance.
Posteriore per il momento pensavo di lasciarli solo con i suoi relativi tubi in treccia e le pastiglie nuove che ho cambiato da poco (poi si aggiornerà pure li Smile ).
Adesso ho un pallino in testa, ho chiesto a Alberto e ha detto che si fà tranquillamente, ossia......
......E se volessi montare i dischi maggiorati della sport...posso farlo??. I costi dei dischi sono simili, pastiglie pure e i tubi in treccia sono i medesimi, basterà "solo" procurare i portapinza della sport e prender pastiglie dedicate.....(risposta di Al).
Ora le domande sono 2:
- Dove posso trovare questi portapinze????? qualcuno mi darebbe una mano pls.....non so come siano fissate, ma non si potrebbe fare una bella staffa a 4 buchi che funge da distanziale come si fa nelle moto/scooter??
- Che vorrebbe dire pastiglie diverse se le pinze comunque tengo quelle???......ILLUMINATEMI hahaha
Se non sbaglio ti servono anche le pinze che sono specifiche, ma non vorrei dire una stupidata.
Rava
Estetica
in effetti mi pare di ricordare che le pinze fossero differenti....anche perché Al mi ha detto che occorreranno altre pastiglie, e i porta pinze....quindi la spesa in più sarebbero stati i portapinze che bene o male non costano tantissimo.....
Se non sbaglio non ci sono pastiglie ds per big brakes, o comunque ci sono solo le anteriori..
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
io infatti ho detto che al posteriore per adesso resta tutto invariato....tranne i tubi....il punto principale sono questi supporti pinza e la fattibilità del lavoro...
FAQ:
Che dimensioni hanno i freni delle Mx-5?
NA 1,6: ant 236 mm; post 231mm
NA 1,8: ant 255 mm; post251 mm
NB ed NBFL fino al 2003: ant 255mm; post 251mm
NBFL dal 2003 in poi (tutte): ant 270mm; post 276mm
Sono swappabili?
TUTTI gli impianti frenanti di NA, NB ed NB FL sono intercambiabili tra loro ed i mozzi restano uguali.
Bisogna cambiare:
-Pinza (nell'upgrade NA 236-->FL 255 NON servono)
-Staffa portapinza
-Dischi
-Pastiglie
Se cerchi ho postato una discussione con foto.
Io ho cambiato tutto, pinze, pastiglie, portapinze e anche i tubi. Ma se hai NB NB FL non serve, basta invertire i posteriori.
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
smoke Ha scritto:FAQ:
NA 1,8: ant 255 mm; post251 mm (e NA 1,6 90cv con ABS)
Sono swappabili?
TUTTI gli impianti frenanti di NA, NB ed NB FL sono intercambiabili tra loro ed i mozzi restano uguali. (fermo restando la compatibilità con i cerchi che si montano)
Bisogna cambiare:
-Staffa portapinza
-Dischi
-Pastiglie
...Wink
Io non andrei in giro con due tipi di pastiglie diverse al post ed all'anteriore..
Saranno mie fisime...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Io non andrei in giro con due tipi di pastiglie diverse al post ed all'anteriore..
Lo puoi fare se hai un ripartitore di frenata manuale e non hai l'abs.
Per montare i dischi della sport senza cambiare le pinze servono le staffe M-Tuned http://949racing.com/miata-big-rotor-kit.aspx (io le monto al posteriore).
Fletch Ha scritto:Lo puoi fare se hai un ripartitore di frenata manuale e non hai l'abs.
Quelle robe le lascio a voi duri e puri, a me piacciono le comodità... Big Grin
Team Ciocapiàt
  [NA/NB]  Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi ilnaco 53 40,136 18-12-2024, 21:41
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,651 21-10-2024, 08:55
  [NB FL] mollette per Big Brake em98 0 1,745 15-09-2022, 11:51
  [ND] possibile montare differenziale LSD 1.5 thedoctor46 18 11,149 29-07-2021, 16:06
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,951 10-06-2021, 22:25
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 17,588 24-11-2020, 13:30
  [NB FL] Brake stopper Jass Performance Lorenzo749 4 5,187 15-08-2019, 23:44
  [NB/NB FL] pastiglie per big brake fedefede 16 14,843 06-03-2019, 15:40
  [NB] Brake ducts GabryNB 14 12,902 20-07-2018, 12:25
  [NB FL] Possibile NB FL 1.8 senza torsen? Aletor 20 18,986 20-05-2018, 14:34
