[NC] xxr 002 16x8 5x114.3 et 0 su NC
Ciao Ragazzi, volevo chiedervi qualche informazione su dei cerchi in lega.
Ho visto in rete gli xxr 002 16x8 5x114.3 et 0, e mi piacciono moltissimo, pero' il problema è proprio l'et, poichè non ho voglia di modificare la vettura.
Conoscete qualche alternativa di cerchio da 16 che potrei mettere sulla mia NC avendo pero' con un minimo di canale come appunto gli XXR che hanno un canale da 3,5?
In attesa di risposte vi ringrazio
Mah, credo sia molto difficile riuscire a infilare un cerchio di questo genere senza modificare niente...
Come sai oltre l'et 48 non è sicuro ciò che succede, almeno per i cerchi da 17", e in misure umane il canale è molto limitato.
Comunque i passaruota Super20 che vende GWR sono abbastanza semplici da montare (vanno su col biadesivo) e limiterebbero il lavoro al taglio delle eventuali superfici che danno fastidio alle gomme. Con quelli un canale 8 ed ET 20-15 secondo me ce lo vai stare abbondantemente... Oppure prova a cercare cerchi con canali un po' più spinti tipo 9-9,5 ed ET normali, con una buona dose di strech non tocchi, anche se poi devi sperare di trovare agenti indulgenti in caso di controllo visto che comunque non riusciresti mai e poi mai a far stare i cerchi dentro la sagoma della vettura.
EDIT:
http://maverikmx5.blogspot.it/2011/09/mx...-16x8.html
Questo con il dovuto roll, camber e ribassamento ce l'ha fatta, però ritorno al discorso controllo, secondo me potresti avere grane.
Sarebbe meglio con una misura di gomma da omologare: puoi far omologare un'altra misura di 16" con i cerchi originali e se qualcuno ti ferma con quelle gomme montate su questi cerchi potresti giocarti la carta del "ho passato il collaudo in motorizzazione con questi cerchi, lì mi hanno detto che andavano bene..."
Matteo
Ok, quindi non c'è verso...non volevo fare grandi correzioni...mi tengo gli originali...ascolta hai invece qualche modello da consigliarmi da 16 abbastanza bello ma senza bisogno di modifiche e non troppo caro?
Cosi sui miei vado di originali e sui nuovi neve.
Grazie per i conisigli...
I cerchi della RX7?
[Immagine: HPIM1766.jpg]
Costano poco, stanno molto bene specialmente in bronzo (non riesco a recuperare la foto della NC che li montava) e in più essendo 16x8 ET50 escono un po' più fuori dei cerchi stock migliorando l'estetica.
Matteo
si mi piacerebbero, però non sono riuscito a trovarli!!!!
Hai idea dove li posso recuperare?
ebay uk oppure forum di rx7, ne escono spesso in vendita.
E poi c'è nel mercatino un utente che vende la sua NC, con o senza modifiche, prova a sentirlo, magari ti vende i cerchi a parte.
Matteo
Ok...per ora grazie sei stato di grande aiuto e hai avuto una bella idea!
Mi piacciono molto qll della rx7!
Spero di trovarli...ho già contattato il ragazzo del forum però ancora nessuna risposta!
Se per caso vedi qualche cosa su qualche sito avvisami...
È già , stan proprio bene quelli rx7 su nc.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
KTM lc8 Adv
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e...i/31672334
From Natel using Tapatalk
Outback H6 Combat Wagon
Ok Daviz grazie mille...
Ho provato a contattarlo ma nulla...nn vorrei sia una fregatura visto che nn ha neanche messo foto.
Li voglioooooo...
  [ND/124] Dubbio gomme estive su cerchio 16x8 KuroiRei 5 5,015 19-02-2021, 11:06
  [NC] 5x100 su mozzo 5x114.3 Come fare? ROstoV 12 12,002 23-06-2018, 10:35
  [NC] 16x8 ET 20 Vic24 14 8,728 21-10-2016, 00:16
  Pneumatico per ROTA RB 16x8!!! LEONARDO NIFOSI 33 12,794 27-07-2012, 23:03
