molle....
....ciao a tutti , ho scoperto o meglio ne sono certo che la mia mazda (m1) monta i koni gialli regolabili con molle stock......guardando altre m1 con assetto stock però la mia appare un pò più bassa....siccome ho in preventivo di cambiare ammo e molle, quali molle vanno bene ma che non mi facciano la macchina rasoterra? altrimenti non entro più in box.... grazie!
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
Hai i koni gialli regolabili e li vuoi cambiare????? Shock
Ma tieni quelli e metti solo delle molle decenti!!!!
Probabilmente il vecchio proprietario aveva il tuo stesso problema, e quindi non ha sostituito le molle. Qualunque molla aftermarket metterai avrai comunque un abbassamento.
Ricordati però che ora stai facendo lavorare male (a dir poco male!) gli ammo che hai.
Miata.SharK Ha scritto:Hai i koni gialli regolabili e li vuoi cambiare????? Shock
si si lo , li voglio cambiare perchè sono un pò scarichi e però rimetto sempre gli stessi, ma cerco una molla che non abbassi molto, max 1,cm...altrimenti a casa non mi passa più dal cancello... :please:
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
NON mettere le Eibach!
Te lo scrivo per esperienza. :bye:
MEMENTO MORI
Minimo 2 cm penso....
...allora voi cosa mettereste?? :plus1:
ho visto che i.l motorsport vende i v-maxx coil over ad un prezzo abbordabile, qualcuno li ha mai provati?
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
Attenzione, i koni generalmente sono ricaricabili e riassestabili con spese umane e volendo addirittura dalla fabbrica, bisogna solo trovare un rivenditore che sa come fare...
cagi disse:
Ho trovato questa descrizione sugli ammo koni:
These Miata shocks include a three position spring perch that can be used to lower your Miata almost an inch even with stock springs.
Per cui direi che potresti appunto rigenerarli e continuare a tenere le molle di serie, oppure monti le Tein S.Tech e li tieni sulla posizione più alta.
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,276 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,759 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,667 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,863 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,743 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,306 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,039 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,734 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,622 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 59,987 03-05-2023, 20:41
