Paraurti anteriore "ondulato"
Diciamo che la risposta me la aspetto, pongo lo stesso il quesito:
Oggi per la prima volta ho guardato da vicino la targa e ho visto che dietro di essa il paraurti è "ondulato", ergonomico oserei dire. Immagino non sia normale questa cosa, vero?
L'ondulazione è molto precisa, due buchette morbide proprio dove la targa sporge verso l'interno e dove sono i rivetti.
Devo pensare che qualcuno, uscendo dal parcheggio, mi abbia dato il bacetto incavandomi il paraurti?
Che voi sappiate è recuperabile senza stuccare? Eek
[ATTACH=CONFIG]24256[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]24257[/ATTACH]
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
" it just looks happy to be there"
(cit.)
la vernice è graffiata o crepata?
il paraurti è in plastica, con un po' di fortuna si dovrebbe sistemare scaldandolo.
su youtube c'era un video in cui un tipo tirava fuori un bozzo dal paraurti di una grande punto se non sbaglio prima raffreddandolo e poi scaldandolo ai lati... non so se funziona... in caso io proverei a scaldarlo e tirare spingere a mano dall'interno. Ma credo vada levato il paraurti.
Devi togliere il paraurti, scaldare la zona e spingere in fuori i bozzi
Certo che mi pare siano lì da un bel po'
Proverò … non so da quanto siano lì, ma non da troppo… qualche mese fa avevo avuto un incontro ravvicinato con una BMW X5 in retro e lo avevo comprato nuovo. Cheppalle!
(With 115 Engine)
(cit.)
Comunque la vernice non è crepata, solo un po' graffiata in corrispondenza dei ricetti della targa…
(With 115 Engine)
(cit.)
è successo anche a me, se noti i due bozzi sono all'altezza dei perni di sostegno della targa. Normalmente fra la targa e il paraurti ci dovrebbe essere qualche cm, ma i nostri simpatici concittadini nelle manovre schiacciano la targa contro il pezzo, con il calore e il tempo i due perni creano quel lavoro. Io sono riuscito a tirarlo fuori, ma indovina dopo due mesi è di nuovo là! BangheadBanghead
Prima di riverniciare il paraurti risolsi con un pò di materiale da imballaggi a media densità sagomato e messo tra il paraurti e la traversa. Si fa facilmente svitando le tre viti nella parte alta della bocca. All'epoca si poteva ancora girare senza targa anteriore :dispair:.
'92 NAClassicRed
  [ND] Lips sotto paraurti frontale…dove comprarli!! Francesco85 6 778 28-07-2026, 17:03
  [NB FL] Clip paraurti Effepi96 2 1,164 19-11-2025, 23:47
  [NB] CERCO TELAIO ANTERIORE CON CHIUSURA GANCI FUNZIONANTI SOFT TOP MAZDA MX5 Lino MX5 1 2,126 29-06-2022, 07:41
Exclamation [NA] Lips anteriore Diè89 2 2,999 08-05-2021, 16:29
  [NC/RC] Bolla su fanale anteriore GabarZZ 0 2,033 29-08-2020, 12:34
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 68,095 18-04-2020, 22:25
  Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? simone.simoncino 23 18,846 11-12-2019, 11:19
  Spoiler anteriore per NA Dani75 31 27,031 05-10-2019, 21:27
  Verniciatura cofano anteriore nc in stile fiat 124 mario paolino 3 4,294 25-07-2019, 10:30
  [NA] splitter anteriore e post. Calmar78 9 8,881 17-05-2019, 23:58
