[NC] Center bore superleggera 17
Cerco conferme in rete non trovo schede "tecniche"...
Qualcuno sa se gli OZ Superleggera montano sulla NC?
Badate bene..SUPERLEGGERA non Ultraleggera...
Outback H6 Combat Wagon
So che montano su S2000 e ne cercò un set da tempo, ma trovo solo i 17x7...
Matteo
Ma l'S2000 ha due mozzi diversi? 64 davanti e 70 dietro?
Secondo te hanno misure uguali per tutta la gamma o può darsi che tra diametri diversi cambi anche il foro centrale?
Sinceramente credo che sia, come per quasi tutti i 17" che ho cercato, da 73 per i 5x114 e da 60 e rotti per i 5x100.
Il CB dell'S2000 non so qual'è ma so che se vanno su S2000 vanno anche su NC XD
Comunque su subito c'è anche un set proveniente da una CTR, 17 5x114 e con gomme 215/45, solo che non dice da quant'è il canale e sto aspettando risposta dal tipo. Guardando il fit delle gomme credo che siano ancora una volta dei 7J, però chiedere non costa nulla!
Matteo
Ok grazie. Ti confermo comunque che l's2k davanti ha diametro 64.
Quelli su Subito li ho visti, però sono ancora indeciso vorrei spendere meno e a dire il vero non sono nemmeno convinto delle 215.
From Natel using Tapatalk
scusa ma... ma superleggera e ultraleggera non sono la stessa cosa??? solo con pesi differenti????
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
No...o meglio "quasi"..,il disegno è leggermente diverso, le Super hanno razze più piatte mentre le Ultra hanno delle ulteriori sfaccettature...e sono più leggere.
  [NA] Coprimozzi center cap per ENKEI RPF1 14x7 lantis85 1 1,195 23-09-2025, 14:12
  [NA] OZ Superleggera su NA. Pareri? il moro 23 16,943 20-03-2018, 12:02
  [NA] OZ superleggera r15 canale 7 et 37...4x98-4x100??? Marco Ruschena 19 11,259 19-08-2016, 20:58
  [Vari] quali center caps? tushio50 10 5,993 10-02-2015, 18:51
  [Vari] Tappi rota rb ( center caps ) davifigo 6 4,774 08-05-2013, 11:18
  Colore cerchi OZ Superleggera, silver o gold? RC30 51 23,957 15-06-2012, 21:08
  Center Caps "mazda" sui cerchi da 14 OEM vs wheel nuts nakamura 7 4,262 08-09-2011, 09:04
  Bore Diameter Flex 0 1,550 07-10-2010, 23:23
  Aiuto!!!...cerchi superleggera! -PEWO- 2 3,225 13-03-2009, 12:34
  superleggera 15" su FL peps1 9 5,919 17-10-2008, 11:18
