[NA] OZ superleggera r15 canale 7 et 37...4x98-4x100???
Ciao ragazzi, sto cercando dei 15" per la mia Na. Ho trovato dei  OZ superleggera, canale 7 et 37, ma con su montate delle nexen 195/45 anziché le canoniche 195/50 che montiamo sui nostri 15. Oltretutto riporta attacco SIA 4x98 SIA 4x100...ne sapete qualcosa? montano su una merdosa punto!!!
Et 37 son davvero in dentro...
A memoria, ma potrei sbagliarmi, gli oz non li fanno in 4*98.
Sulla punto hanno utilizzato i bulloni flottanti
Si, è possibile che vadano bene x la mx5, e che sulla prima punto abbia usato bulloni diversi.
et 37 quindi non mi allarga di nulla la carreggiata?? ma meglio dei miei stock..spero
Montavo dei 4x 100
Io ho montato per qualche tempo degli oz 7x 15 et 37..... Con le 195/50.....effettivamente non allargano.....per allargare ho usato sostanziali da 20 mm ..... Ricordati gli anelli centraggio mozzo....
Io monto degli OZ Superleggera come quelli che vuoi prendere. Anche io li presi da un tamarro con la Punto GT che aveva le 195/45 e li usava con i dadi flottanti... I miei son 4x100.
Stanno un pochino in dentro, per i miei gusti. Se vuoi vedere le differenze di carreggiata tra i vari cerchi, fai un giro qui: http://www.willtheyfit.com
sui miei superleggera il PCD non è indicato, sicuro sia scritto sopra la doppia misura e non sia solo il venditore che amplia il mercato?
la Punto come quasi tutte le Fiat ha attacco 4X98 eccetto l'ultima serie della Punto che ha mozzo 4X100, me ne sono accorto dopo aver comprato i cerchi per le termiche per la Punto Evo di mia mamma Banghead
infatti lui ha montato GLI STESSI di cui si parla Sia sulla vecchia (4x98) SIA sulla nuova g punto (4x100). Non ho capito solo quando ha dovuto usare i flottanti. In ogni caso, cosa rischio?
e l'anello di centraggio è necessario? se non ce l'ha è faci,ente reperibile ?
per quanto riguarda la larghezza...non ho velleità particolari...mi han detto che dal pdv DINAMICO sono perfetti... cmq allargo decentemente rispetto ai miei stock 7 spokes 14 con canale da 6, giusto?
  [NB FL] canale 7 o canale 8? bender7 5 5,279 06-01-2022, 00:28
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,383 30-12-2021, 00:55
  [NC] Canale 8" per 205/45-17 pure_driver 5 6,461 27-12-2019, 16:35
  [NC] Canale 8" o 9" per le 235/40 17? Erc7676 8 8,411 21-06-2019, 17:55
  [NB FL] Consiglio su cerchi The Bridge, canale e larghezza gomme Clo65 8 8,559 20-11-2018, 18:22
  [NA] OZ Superleggera su NA. Pareri? il moro 23 16,944 20-03-2018, 12:02
  [NA] Cerchi con canale rovesciato danno problemi in MTC? DCucco 4 6,703 04-11-2017, 15:04
  [NB/NB FL] Canale rovesciato 15" su NB Sport gigi250 9 15,695 27-03-2017, 21:16
  [NC] Canale cerchi e offset larghi, estetica o anche sostanza? sintraversa 1 3,650 30-01-2017, 12:27
  [NB FL] Dubbi sul canale da 8... Massimo Branca 23 13,890 09-12-2016, 12:18
