[NC] Canale 8" o 9" per le 235/40 17?
Il caro Flex mi ha spiegato le differenze dinamiche che dovrei aspettarmi...più reattiva col canale più ampio, più "semplice" col canale inferiore..
Ma vorrei sondaggiarvi Smile
Vai sul canale da 8 (per come ho fato io su consiglio di FLEX)
2.0 NC marble white - molle Eibach, barra RX8, gomme Toyo R888
9" = more look (va piu' a filo passaruota dietro)
8" = more track (il cerchio da 8" pesa meno a parita' di modello, e in particolare e' possibile usare gli Alleggerita)
Nel caso di Peppe poi c'era da mantenere la compatibilita' con la 215/45.
Riuppo questa discussione dell'anteguerra per chiedere un pò di pareri dopo anni di utilizzo da parte degli utenti NCisti.
Nel mio caso parliamo di utilizzo solo pista -> semislick vere (R888R, AR1, ecc.) quindi di larghezza nominale maggiore.
Attualmente monto le 215/45 su canale 8, e le spalle sono belle dritte. Il mio timore è che a parità di canale, 2cm in più di gomma possano portare ad avere troppo spanciamento e conseguentemente un pò meno reattività.
Insomma, mi tengo i miei Enkei canale 8 o upgrado a canale 9? Smile
Grazie!
"Life is racing, everything else is just waiting"
MX-5 RC 2.0 QUASI stock - SOLD
MX-5 NBFL 1.8 "Sporc" - SOLD
MX-5 ND2 RF 2.0
Ci vuole il 9” per ottenere il massimo da quella misura
Anche io dico 9", ma credo che la misura perfetta per la 235 sarebbe l'8.5"...
Ad ogni modo, se hai già dei cerchi da 8", io terrei quelli.  Wink
Per il bridgestone data book, le misure di canale del cerchio approvate per gomme 235/40R17 vanno da 8 a 9.5, indicando come ottimale la misura 8.5.
Non ho idea se con le semislick sia regola usare qualcosa di più largo - a parità di misure- rispetto a quel che si usa per la strada...
Avevo trovato questa tabella di corrispondenza, tempo fa. Spero possa essere utile.
2016 ND 2.0 Exceed (Ceramic White)
Io su nc montavo 235 su canale 9.
La macchina era favolosa.
Ma anche un 8.5 potrebbe andare.
  [NB FL] canale 7 o canale 8? bender7 5 5,208 06-01-2022, 00:28
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,311 30-12-2021, 00:55
  [NC] Canale 8" per 205/45-17 pure_driver 5 6,406 27-12-2019, 16:35
  [NB FL] Consiglio su cerchi The Bridge, canale e larghezza gomme Clo65 8 8,460 20-11-2018, 18:22
  [NA] Cerchi con canale rovesciato danno problemi in MTC? DCucco 4 6,659 04-11-2017, 15:04
  [NB/NB FL] Canale rovesciato 15" su NB Sport gigi250 9 15,593 27-03-2017, 21:16
  [NC] Canale cerchi e offset larghi, estetica o anche sostanza? sintraversa 1 3,619 30-01-2017, 12:27
  [NB FL] Dubbi sul canale da 8... Massimo Branca 23 13,784 09-12-2016, 12:18
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,355 09-11-2016, 01:04
  [NA] OZ superleggera r15 canale 7 et 37...4x98-4x100??? Marco Ruschena 19 11,138 19-08-2016, 20:58
