[NB FL] canale 7 o canale 8?
buonasera, avevo intenzione di cambiare assetto e cerchi originali sulla mia nbfl..
ho provato a leggere un po' ovunque ma non sono riuscito ancora a trovare una risposta definitiva per far partire l'ordine.
dunque io andrei a montare un assetto a ghiera tein street advance con l'intenzione di abbassare l'auto il più possibile che le buche di roma mi permettono.. avevo intenzione di comprare i japan racing jr3 canale 8 e premetto che avevo anche intenzione di aggiungere camber negativo all'anteriore (possibilmente vorrei non esagerare al posteriore quanto esagererei all'anteriore), ma preferirei non rollare i fender: ora la domanda è, fitteranno senza toccare o mi tocca lasciar perdere e prendere i cerchi con canale inferiore?
piccolo ot: pensate sia possibile trovare un differenziale torsen in condizioni decenti senza vendersi un rene o sono troppo ambizioso? Big Grin Big Grin
Ciao.. in questa discussione vedi dei 15" con canale da 8 e gomma 195 55 in foto da Il Moro.  Io le trovo belle anche se alla fine ho optato per ordinare dei JR6 con un canale 7"per la stessa gomma.
https://www.mx5italia.com/forum/thread-2...age-8.html
Per quanto riguarda il torsen buona fortuna...
secondo me con un et >25 e un abbassamento medio non dovresti aver problemi con gli 8, anche senza rollare, ma finchè non sai quanto abbassi non puoi fare stime troppo accurate
If you can't buy it, build it.
(05-01-2022, 04:37)bender7 Ha scritto: buonasera, avevo intenzione di cambiare assetto e cerchi originali sulla mia nbfl..
Ciao @bender7! Anche io sono a Roma (zona Viale Somalia) e il mio gommista, Andrea Girolami, lo scorso anno su jr3 con canale 7 (ma ET standard da 40, scelta mia per non modificare la ciclistica della Miatina) ha, ovviamente, montato tranquillamente pneumatici 195/50-15 (Michelin Pilot Sport 3). Lui su canale 8 consiglia il passaggio ai 205, per un discorso di tenuta della spalla dello pneumatico. Come già scritto, poi, per un discorso estetico puoi fare quello che vuoi.
Io ho assetto stock per scelta (uso l'auto tutti i giorni e se abbasso anche solo di 1 cm non entro in garage...), ma con canale 8 non dovresti avere alcun problema.
Sul Passion Roma un ragazzo (non ricordo il nick) sulla Phoenix 1.6 ha montato il Torsen del 1.8, non so dove lo ha trovato (su YT trovi il video del lavoro fatto da Officinecubo...).
Ti allego due foto della mia quando era in fase di lucidatura... E una a lavoro finito con stripes tamarre... [Immagine: 48cb77fba3375cf2c3866018e7b278d5.jpg][Immagine: 24dbb03edb2fa42283a7225674a54745.jpg][Immagine: 3b69fffd755dfd4ebe50f244453eb962.jpg]
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
grazie mille a tutti per le risposte.. sto valutando il canale 7 in quanto pesano e costano di meno, dovrei stare più tranquillo per quanto riguarda il passaruota e non dovrei rinunciare alla performance della gomma non stretchata, anche se, riguardo al passaruota, canale 7 e canale 8 si passano circa 13 mm di differenza (ovviamente canale 8 più largo), ancora non ho misurato ma potrebbe non fare troppo la differenza (?).. anche se volessi andare a lavorare sulla scatola di sterzo probabilmente il canale 7 mi lascia più clearance con le ruote sterzate..
se qualcuno ha da obiettare lo faccia o taccia per sempre Big Grin ovviamente sono sempre aperto a qualsiasi tipo di consiglio in quanto novizio
(05-01-2022, 21:44)bender7 Ha scritto: grazie mille a tutti per le risposte.. sto valutando il canale 7 in quanto pesano e costano di meno, dovrei stare più tranquillo per quanto riguarda il passaruota e non dovrei rinunciare alla performance della gomma non stretchata, anche se, riguardo al passaruota, canale 7 e canale 8 si passano circa 13 mm di differenza (ovviamente canale 8 più largo), ancora non ho misurato ma potrebbe non fare troppo la differenza (?).. anche se volessi andare a lavorare sulla scatola di sterzo probabilmente il canale 7 mi lascia più clearance con le ruote sterzate..
Beh, invece che andare sulla larghezza del canale, scegliendo l'ET25 dovresti essere un pelino più a filo passaruota che non con l'ET40 come sulla mia...
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,363 30-12-2021, 00:55
  [NC] Canale 8" per 205/45-17 pure_driver 5 6,433 27-12-2019, 16:35
  [NC] Canale 8" o 9" per le 235/40 17? Erc7676 8 8,357 21-06-2019, 17:55
  [NB FL] Consiglio su cerchi The Bridge, canale e larghezza gomme Clo65 8 8,495 20-11-2018, 18:22
  [NA] Cerchi con canale rovesciato danno problemi in MTC? DCucco 4 6,677 04-11-2017, 15:04
  [NB/NB FL] Canale rovesciato 15" su NB Sport gigi250 9 15,616 27-03-2017, 21:16
  [NC] Canale cerchi e offset larghi, estetica o anche sostanza? sintraversa 1 3,638 30-01-2017, 12:27
  [NB FL] Dubbi sul canale da 8... Massimo Branca 23 13,828 09-12-2016, 12:18
  [NA] OZ superleggera r15 canale 7 et 37...4x98-4x100??? Marco Ruschena 19 11,188 19-08-2016, 20:58
  [NC] Misura Canale - Misura Gomma lorsal 14 9,423 29-07-2015, 22:13
