[NC] Canale 8" per 205/45-17
Ciao a tutti.
Al momento monto pneumatici 235/40-17 su cerchi con canale da 9". Mi piacerebbe provare un set di cerchi alternativi di disegno differente, disponibili nella misura 8x17. Non vorrei usarli con le gomme da 235/40 ma vorrei rimanere sulla misura standard 205/45 per un effetto più "stretched".
Per chi ha provato entrambe le misure, su cerchi con canale da 8" - 8,5" - 9", può cortesemente riportare le sue impressioni o valutazioni? Grazie.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
io ho le 205 su 8. sono un po tirate ma nulla di che.
la macchina va bene e passando da 7 et 55 a 8 et 35 e da michelin pilot a AD008R pare aver guadagnato 2G di tenuta.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
[quote="Dado" pid='777598' dateline='1577183759']
 attualmente ho le 215 su canale 8 ma avendo un treno seminuovo di 205 pensavo di fare una prova. Dado, hai foto delle tue gomme strecciate ? Grazie
2.0
Purtoppo io ho provato tutte le misure solo su canale 7 e 8.
Al momento ho le 235/40 R888R su canale 8. Se capita di trovarci te le faccio provare molto volentieri!
Matteo
Grazie a tutti per le risposte.
@Dado: se hai qualche foto, anche in privato... grazie.
@Demios: come ti sei trovato con le 205 sui cerchi da 8"?
pure_driver
Definisci "trovato" ahahah
Le 205/45 sono le più secche sulle buche del mio trittico (205/45, 225/45 e 235/40).
Erano delle AD08R 205/45 sugli OZ allegerita 17x8 che ho ancora e che adesso sono state declassate ai 17x7 originali. Esteticamente era stupendo. Le gomme erano un po' forme di parmigiano ma le ho messe dopo le R888 225 e dopo le neova ho messo le R888R 235, quindi ne ho un'immagine annebbiata da un confronto impari che non ha senso fare.
Essendo anche quelle più "strechate" tra le combo che ho provato sono quelle che offrivano lo sterzo più rapido in inserimento.
Anche ora sui 17x7 forse sono un pelo più rapide in ingresso delle 235 sui 17x8.
Personalmente non ritengo questa caratteristica nè positiva nè negativa, purché si riesca ad adeguare la guida.
Immagino che 205 su canale 8 e 235 su canale 9 siano paragonabili come rapidità, questo è ciò che sarei curioso di provare e che proverò il prima possibile.
Sinceramente mi sento di consigliarti di provare a fare esperimenti quanto più possibile perché si impara di più da un setup che non ti piace che da uno che ti piace.
Matteo
  [NB FL] canale 7 o canale 8? bender7 5 5,229 06-01-2022, 00:28
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,357 30-12-2021, 00:55
  [NC] Canale 8" o 9" per le 235/40 17? Erc7676 8 8,350 21-06-2019, 17:55
  [NB FL] Consiglio su cerchi The Bridge, canale e larghezza gomme Clo65 8 8,494 20-11-2018, 18:22
  [NA] Cerchi con canale rovesciato danno problemi in MTC? DCucco 4 6,674 04-11-2017, 15:04
  [NB/NB FL] Canale rovesciato 15" su NB Sport gigi250 9 15,609 27-03-2017, 21:16
  [NC] Canale cerchi e offset larghi, estetica o anche sostanza? sintraversa 1 3,637 30-01-2017, 12:27
  [NB FL] Dubbi sul canale da 8... Massimo Branca 23 13,819 09-12-2016, 12:18
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,369 09-11-2016, 01:04
  [NA] OZ superleggera r15 canale 7 et 37...4x98-4x100??? Marco Ruschena 19 11,180 19-08-2016, 20:58
