[NB FL] Dubbi sul canale da 8...
In primis ciao a tutti, questa è la prima discussione che apro qua sul forum e spero di aver rispettato tutte le regole...
Sono un felicissimo possessore di una MX5 NBFL del 2002 (1.6) e da qualche mese mi frulla in testa l'idea di acquistare un nuovo set di cerchi per la mazdina Lol, così da poter tenere le gomme invernali sul set di serie e le estive su di un'altro.
Il "progetto" sarebbe quello di prenderne 4 cerchi (sempre da 15'') ma con canale da 8; ora, io sarei molto propenso per dei JR3 Japan Racing che con il canale da 8 hanno un ET di 25.
I miei principali dubbi sono:
-Con assetto stock c'è il rischio di contatto con i vari passaruota (specialmente quelli anteriori), data la larghezza di canale maggiore e l'ET inferiore ad i cerchi di serie?
-Montarci dei pneumatici 195 r15 è fattibile (in quanto "stretch" della gomma, o diventa esagerato)? Perché vorrei appunto levare la "pancia" laterale che fanno i 195 sui cerchi di serie (che credo siano con un canale da 6, se sbaglio correggetemi Thumbup).
Spero che qualcuno riesca a porre chiarezza su queste mie mancanze Big Grin.
P.S. Sgarro un attimo e vado off-topic ma se a qualcuno interessasse ho iniziato una serie di video sulla mia mazdina (info nella firma :p).
Ho un canale YouTube chiamato Brencaaa
(Link
: https://www.youtube.com/channel/UCwUEZ3J...r4OylWGgZg)
nel quale pubblico video incentrati sulla mia Miata.
Playlist Daily Miata: https://www.youtube.com/playlist?list=PL...TKvyet89Ol
Dateci un'occhiata!
- con assetto stock non metterei assolutamente dei cerchi del genere. Stanno in maniera orribile e sembra che hai delle ruote appese alla macchina
- lo stretch col canale 8 non è per nulla esagerato tanto che le gomme salgono sui cerchi senza accorgimenti particolari
Io fossi in te penserei prima ad abbassare la macchina. Se proprio vuoi cambiare i cerchi e mantenere assetto originale vai su qualcosa che rimane meno sporgente
Diciamo che ci sono trilioni di discussioni del genere da leggere
Se non abbassi , l'effetto non sarà dei migliori.
Grazie per i consigli ed i chiarimenti :notworthy:, a questo punto avresti qualche consiglio su di un buon assetto da accoppiare a dei cerchi da 15'' con canale da 8?
E' da un po' che tengo d'occhio un assetto Tein, che avrei preso in seguito al cambio cerchi ma che a questo punto mi conviene fare prima.
Sentiti/sentitevi liberi di consigliarmi e per quanto riguarda il budget consideriamo un tetto massimo di 1200.
Chiaramente non scarterei a priori kit più economici, l'importante è anche il rapporto prezzo/qualità; contando che comunque l'auto è principalmente per uso stradale (la pista potrebbe vederla ogni tanto) eviterei cose estreme.
Detto ciò sbizzarritevi nel consigliarmi Thumbup.
(Link
Dateci un'occhiata!
Pee Tee Ha scritto:Diciamo che ci sono trilioni di discussioni del genere da leggere
Guarda, ne ho lette a bizzeffe ma in poche chiarivano i miei dubbi...
Dell'effetto mi importa, per carità, ma la mia principale preoccupazione era quella di eventuali sfregamenti contro i vari passaruota. Ciò che non comprendo molto è il discorso del cambiare assetto, mi spiego meglio: Cambiando assetto che benefici ne traggo riguardo la "disposizione" dei cerchi? (Tralasciano i benefici per quanto riguarda il controllo dell'auto in curva ecc. dei quali siamo tutti al corrente.) E' per la possibilità di variare la campanatura facendo rientrare di più le ruote nei passaruota?
(Link
Dateci un'occhiata!
Massimo Branca Ha scritto:Guarda, ne ho lette a bizzeffe ma in poche chiarivano i miei dubbi...
Semplicemente si cerca un po' più di rigidezza per non incorrere nel problema di toccare.
Per una delle domande che hai fatto ti rimando qui:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...iali/page2
Canale da 8 e 195? 😳️
[Immagine: 7731581736a12a90011c64c092767569.png]
Bonello Ha scritto:Canale da 8 e 195? ️
Bonello Ha scritto:[Immagine: 7731581736a12a90011c64c092767569.png]
195 e 8"?
assolutamente sì!
io ed altri ci giriamo già da un po' (io sono al secondo treno) facendo pista e strada veloce senza alcun tipo di problema.
le misure riportate su questo link sono a dir poco conservative.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
  [NB FL] canale 7 o canale 8? bender7 5 5,152 06-01-2022, 00:28
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,254 30-12-2021, 00:55
  [NC] Canale 8" per 205/45-17 pure_driver 5 6,369 27-12-2019, 16:35
  [NC] Canale 8" o 9" per le 235/40 17? Erc7676 8 8,254 21-06-2019, 17:55
  [NB FL] Consiglio su cerchi The Bridge, canale e larghezza gomme Clo65 8 8,423 20-11-2018, 18:22
  [ND] Dubbi assetto ND dnr33 10 10,584 28-09-2018, 11:08
  [NA] Cerchi con canale rovesciato danno problemi in MTC? DCucco 4 6,620 04-11-2017, 15:04
  [NB/NB FL] Canale rovesciato 15" su NB Sport gigi250 9 15,530 27-03-2017, 21:16
  [NC] Canale cerchi e offset larghi, estetica o anche sostanza? sintraversa 1 3,600 30-01-2017, 12:27
  [NA] OZ superleggera r15 canale 7 et 37...4x98-4x100??? Marco Ruschena 19 11,094 19-08-2016, 20:58
