Pieno V Power
Non ho mai usato la V Power.
Vale la pena fare un pieno una volta ogni tanto?
Oppure non trarrei alcun beneficio?
Ad esempio leggevo che a differenza della 95 ottani andrebbe smaltita in fretta...e chi lo sa da quanto è nelle cisterne del benzinaio...di questi tempi poi.
tra 100 e 95 ho notato solo che la 100 finisce prima XD
Ecco un altra leggenda metropolitana. L'unica differenza è che la V power costa un botto! Io la facevo ogni tanto quando avevo la Mini , credo che il miglioramento di prestazioni sia percettibile solo da un esperto tanto sono minime , a livello consumi se non uguali inferiori... Si dice che "pulisca" il motore ma onestamente non la faccio piú da secoli.
quando fermo la mx per l'inverno (3/4 mesi) tendenzialmente provvedo a smaltire la benzina rimasta nel serbatoio e ad un pieno di 98/100 ottani successivo una volta rimessa in strada, solo piccola paranoia/scrupolo personale però...
Io la uso tutto l'anno, tutti i giorni (o quasi).
Altra cosa: ma il filtro benzina su NC c'è?
Io faccio 2/3 pieni consecutivi di V-Power ogni due anni, dopo, quando torno alla 95, vedo che la macchina consuma meno.
Se hai un motore elaborato, direi che è d'obbligo usarla.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Secondo me l'unica valida è tamoil vr100... la vpower mi finisce prima è nn sento differenza... ideam la 98...! provate la tamoil!
ex Giostra Na 90cv
ex NC 2.0 highland green - softtop brown
Owner Na 1.600 90cv born 1996 - BRG - Ht, Coilover, Rinforzi nbFLsport, Torsen
Anche io mi trovo meglio con la wr100... Fate solo attenzione a non sgocciolare sulla carrozzeria e in caso pulite subito... Mi sono rimaste due macchioline gialle sul baule che non sono riuscito ad eliminare neanche con la pasta abrasiva...
Stex Ha scritto:Io la uso tutto l'anno, tutti i giorni (o quasi).
è incorporato nella pompa, non è sostituibile come quello della nb! che era un barilotto a cartuccia posto sotto l'auto
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Io faccio sempre e soltanto la 100 ottani ,vivendo a trieste a un kilometro dalla Slovenia la faccio oltre confine e la pago tra 1.47 euro e 1.53 ,la differenza con la 95 e' di 1 cent quindi a me non cambia in termini di prezzo. La differenza di potenza c'è' , l' ho constatata in maniera evidente sulla mia moto che tendo a spingere molto di più'.
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,271 25-11-2022, 17:45
  [ND] Scarico Power Motive Joe88 4 3,511 01-12-2020, 19:41
  ceramic power liquid ILoveGiapponesina 3 2,760 04-11-2014, 16:58
  remus Power sound smaramba91 4 3,766 16-07-2014, 00:23
  Eco Power Revolution Cagi 19 9,609 16-05-2014, 15:03
  FSE Power Boost Valve... Dangerfield78 5 3,314 29-12-2013, 15:23
  Candele.. Denso Iridium Power - Tough o altro!! DreaMerX*5 13 7,516 04-07-2012, 09:16
  Benzine >95 ottani, Shell V-power o Tamoil WR100?? Bulz 60 34,168 18-05-2012, 14:15
  Power card coopersimo 47 19,442 03-05-2010, 13:12
  Centralina Power Commander per auto...!!! claudio68 1 2,743 28-11-2009, 17:11
