Chiusura centralizzata con chiave pieghevole
Ciao a tutti, come da titolo volevo chiedere se qualcuno ha mai montato questo genere di chiusura centralizzata.
Per quello che riguarda la parte elettronica, cioè centralina, codifica e pulsanti chiave non credo ci siano problemi, basta collegare tutto giusto e il gioco è fatto.
Il dubbio mi sorge per quanto riguarda la chiave pieghevole. Se compro il kit e vado da uno che copia le chiavi (qui da me c'è un centro specializzato che copia tutti i tipi di chiave), c'è qualche problema?
Questo è il kit in questione:
http://www.ebay.it/itm/fur-Mazda-MX-5-II...49e&_uhb=1
Ciao e grazie
Come fai a ottenere il riconoscimento della chiave dal transponder? Io mi posi questo problema e lasciai perdere. Ma se risolvi facci sapere.
Dopo vari studi, desisto, metterò il classico con solo telecomando e mi tengo la chiave così com'è.
Io sulla NC ho la chiave pieghevole e ne farei volentieri a meno.
la parte in metallo non è un unico pezzo ma è "avvitato" alla molla tramite una microbulloncino (del quale ovviamente non ho trovato una chiave a brugola tanto piccola per assicurarlo) e su una delle chiavi balla al punto che l'ho sostituita a quella di scorta per paura che staccandosi dal radiocomando rimanga inserita nel quadro!
ELNINHO65 anche la mia "balla", sembra proprio cheap...
Se si potesse ne metterei una fissa standard....
Inviato dal mio Nexus 4
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
Io l'avrei fatto solo per comodità, un solo pezzo per entrambe le cose. Ho fatto comunque delle misure e considerazioni e credo che non si riesca a fare. la mia chiave fissa è più lunga e più larga dell' alloggiamento chiave del telecomando pieghevole, quindi deduco che non si può fare. Stranissimo che balla sulle NC, siete passati in mazda a sentire cosa dicono?
  [ND] Chiave non funzionante, soluzioni? Luca_Mazda93 7 4,157 05-03-2025, 20:38
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,551 31-10-2024, 12:36
  [NB FL] Ho perso telecomando e una chiave... Andrex 11 8,889 15-02-2023, 14:50
  [NB FL] Duplicato chiave e codifica thistle 22 24,286 21-08-2022, 17:38
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,822 11-08-2022, 11:00
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 8,085 04-05-2022, 17:52
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,349 19-09-2021, 18:10
  [NA] Chiave primaria e chiave secondaria TkMatt 6 5,119 05-04-2021, 22:59
  [ND] Chiave elettronica... mi ha già tradito 2 volte sotto casa alexsky78 10 8,898 21-03-2021, 11:54
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,313 13-03-2021, 19:30
