consiglio rimozione wrap
Vorrei dei consigli su come rimuovere il WRAP fatto un anno fa dal mio montante A...
Basta tirarlo via?
Serve della benzina per pulire la colla?
Serve un phon?
Sul web trovo facilmente come metterlo ma come toglierlo non tanto...
GRazie 1000!Big Grin
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Come si rimuove la pellicola da wrapping da un'auto?
Il calore è lo strumento con la quale la pellicola viene applicata e fissata sulla vettura. Con lo stesso principio è possibile rimuoverla. Ovviamente questa tecnica non è difficile da fare, ma è meglio rivolgersi all'installatore prima di effettuare manovre sulla vettura per la rimozione e ricevere le giuste indicazioni per il fai da te.
La complessità di smontaggio è dettata dalla attenzione con la quale la pellicola è stata installata. Se l'adesivo è stato montato con fari, maniglie e modanature smontate, è ovvio che andrà rifatto lo stesso procedimento per la rimozione. Questo per togliere ogni parte residua anche dalle parti nascoste e senza utilizzare taglierini o altri strumenti di taglio.
Se la pellicola è stata montata senza smontare l'auto, la rimozione risulterà più semplice e veloce.
La rimozione ha un costo, se effettuato da professionisti, e normalmente viene conteggiato in ore di lavoro o in giornate lavorative.
Dopo la rimozione è opportuno pulire ulteriormente le superfici per togliere eventuali e piccoli residui di collante che possono rimanere sulla carrozzeria.
La colla di norma "potrebbe" rimanere sui bordi delle lamiere, ed è sufficiente pulirlo con alcool isopropilico.
In ultimo potete lucidare la vettura per finire il lavoro con maggiore cura.
FONTE
Grazie PILI!! chiedevo per esperienze personali..magari c'era qualche trucchetto del mestiere! Visto che ho lht rosso e non nero pensavo do toglierla...
Questa domenica lo faccio.. mi armo di alcool isopropilico e vediamo come va!! Undecided
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Premesso che togliere la pellicola dal montante è facilissimo, alcuni consigli (generali, non solo per il tuo caso).
-Scaldare, o ancor meglio farlo nella bella stagione in una giornata calda.
-Rimuovere PIANO. È capitato, su una macchina riverniciata malamente, che la pellicola portasse addirittura via dei pezzettini di vernice.
-Non sfregare troppo per rimuovere i residui, per evitare di lasciare swirls (vero elwood? Big Grin ). Meglio pulire in modo ampio e non insistere sui punti incriminati.
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Premesso che togliere la pellicola dal montante è facilissimo, alcuni consigli (generali, non solo per il tuo caso).
Grazie 1000!! Nel weekend provo e poi uppo foto!! Smile
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
  Consiglio cric ribassato Demios 20 19,097 28-10-2019, 13:18
  Consiglio per gli esperti per acquisto mazda marpi 1 3,275 15-01-2019, 14:50
  [CONSIGLIO] da RAV 4 2011 a: mazda cx-5 / Nissan Qashqai / Nissan Kadjiar QUALE ? Pdor figlio di Kmer 11 10,023 26-08-2016, 20:06
  Consiglio permuta backtothefuture 25 13,444 08-01-2016, 19:09
  Consiglio Post Incidente Alocin 32 18,546 08-11-2015, 13:18
  Consiglio su gomme per fiat 600 Calmar78 6 9,520 22-10-2015, 15:58
  cerco un consiglio aircooled 13 7,010 19-10-2015, 10:27
  Consiglio acquisto mx-5 Andrea Rizzo 69 31,832 07-01-2015, 19:43
  Consiglio volante su Mazda 6 SW Leonow 15 10,180 26-10-2014, 04:41
  Consiglio per gli acquisti - 4x4 con consumi bassi progitto 35 29,438 21-09-2014, 18:19
