[NB FL] Domanda assetto da profano
Ciao,
ho da poco preso una NBFL Sport con un'assetto decisamente "ribassato" che mi crea non pochi problemi con le rampe.
come tenuta e guida niente da recriminare, ma visto che la sto usando tutti i giorni sarebbe il caso di alzarla un peletto.
(premetto che non so cosa monti)
una delle proposte che mi è stata fatta è quella di tenere gli ammortizzatori attuali che lavorano bene e sostiturie solo le molle con quelle dell'assetto originale Bilstein che mi è stato dato insieme alla macchina.
è una cosa sensata? a cosa devo fare attenzione nel caso?
Grazie 1000
Premetto che non sono un esperto.
Ogni modello di ammortizzatore è in rado di lavorare correttamente solo con molle di una certa lunghezza (ovviamente c'è un massimo/minimo).
Ad esempio, della Bilstein trovi i B6 e i B8 che sono simili, ma uno ha gli steli più corti ed è dunque più adatto al montaggio di molle corte.
Gli originali della sport sono i B6 e a quanto ne so io le molle erano le stesse della versione non sport (o per lo meno lunghe uguali).
Fai solo attenzione che gli ammortizzatori che monti vadano bene anche con molle più lunghe. Forse il proprietario precedente ha cambiato solo le molle, in quel caso trovati 4 molle "standard" e vai tranquillo.
"Il papank e la mamank, vanno in giro a dir che sono stank,
di avere un figlio punk, che senz'altro una rotella gli mank!"
"Sopra il punk la capra camp, sotto il punk la capra crep" (A. Mingardi - Pus)
Ammo sicuramente cambiati (non so con cosa), i Bil e le molle le ho in una scatola. In effetti il dubbio del meccanico era proprio sulla lunghezza stelo di quelli che ho sotto se accettano le molle standard ... o.O
quanto km ha l'assetto originale? perchè se è sano non avrei dubbi e rimetterei quello (sia ammo che molle).
se invece hanno qualche km di troppo, fai ritarare gli ammortizzatori presso uno specialista e metti delle molle che non abbassino eccessivamente
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
quoto Omer, ma per prima cosa cercherei di capire che tipo di ammortizzatori hai sotto, una scritta, un codice, ci sarà un qualche cosa di scrito su questi ammoSmile
quello che smonti puoi venderlo a me... :-)
Da quel che ho capito ho dei coilover raceland. Qualcuno li conosce?!?! Macché sono sti coilover?
Thanks!
Tasto cerca, trovi il mondo
Visto, stavo studiando ... Wink
Comunque se ho capito bene, buoni o no che siano posso regolare l'altezza dell'auto vero? Mi servirebbe 1cm in più ...
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 942 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,782 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,806 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,062 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,546 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,177 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,949 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,820 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,778 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 33,886 26-01-2022, 20:17
