Apertura capotte e lunotto
Il manuale prescrive d'aprire la capotte solo a lunotto staccato: fate tutti così? O l'aprite lasciando il lunotto attaccato e, quindi, ripiegandolo su sè stesso come il resto della capotte?
Annosa questione. C'è già un Thread in merito (mi sa che l'avevo iniziato proprio io): in definitiva è meglio aprire la zip e non piegare il lunotto, che così dura di più. Qualcuno consigliava in alternativa di mettere un "salsicciotto" (tipo i paraspifferi di un tempo) nella piega, all'esterno, così da tenerla dolce e preservare la plastica trasparente. Io il più delle volte apro la zip, ogni tanto per pigrizia invece no. Diciamo che se fa molto caldo lo lascio piegato, se tipo è sera invece lo tiro giù.
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
" it just looks happy to be there"
(cit.)
Leonow Ha scritto:Annosa questione. C'è già un Thread in merito (mi sa che l'avevo iniziato proprio io): in definitiva è meglio aprire la zip e non piegare il lunotto, che così dura di più. Qualcuno consigliava in alternativa di mettere un "salsicciotto" (tipo i paraspifferi di un tempo) nella piega, all'esterno, così da tenerla dolce e preservare la plastica trasparente. Io il più delle volte apro la zip, ogni tanto per pigrizia invece no. Diciamo che se fa molto caldo lo lascio piegato, se tipo è sera invece lo tiro giù.
Grazie per la tua opinione. E' che aprire tutto senza staccare il lunotto è decisamente più pratico se si apre la capotte per brevi tratti per poi doverla richiudere...
è possibile trapiantare la capote di un NB o successiva, con lunotto in vetro che non richiede il distacco del lunotto pre-apertura.
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
marco10 Ha scritto:Grazie per la tua opinione. E' che aprire tutto senza staccare il lunotto è decisamente più pratico se si apre la capotte per brevi tratti per poi doverla richiudere...
E' già stato detto tutto nel 3D richiamato.
La mia opinione è questa:
1) se hai una NA senza aria condizionata, è molto meglio mantenere la capote originale NA per poter, sotto il sole cocente, aprire solo il lunotto e far circolare l'aria mantenendo la testa al riparo dal sole;
2) se hai una NA con aria condizionata è molto ma molto più pratica la capote con il lunotto in vetro (anche se si perde di originalità, ma comunque non si parla di ferrari o simili, e quindi chi se ne frega) dato che, come hai notato tu stesso, nei tragitti brevi ci metti 2 secondi per aprirla e 3 per richiuderla se non devi "zippare";
3) se hai la capote originale NA conviene sempre aprire la zip prima di scappottare. E' scomodo ma si evitano i segni di usura (la linea longitudinale) che prima o poi si formano sul lunotto e si evita di spaccarlo se è molto usurato (con il tempo si indurisce e, se si apre quando la temperatura è bassa, prima o poi lo si spacca);
4) aprire o chiudere la capote di una mx5 è meravigliosamente semplice e lo si può fare da seduti ed addirittura guidando (anche se con piccoli contorsionismi quando la si richiude e quando si apre o chiude la zip), pensare di doverlo fare scendendo dall'auto perchè si è voluto mettere il "salsicciotto" (che tra l'altro ingombra quando non lo si usa) per proteggere un lunotto che si poteva proteggere benissimo aprendo la zip è a mio avviso una minchiata megagalattica.
P.S. io ho una NA senza aria condizionata, ma ho voluto comunque montare la capote della NB/NBFL con lunotto in vetro. Non me ne pento affatto, anche se devo dire l'auto la uso molto poco (e quasi sempre scappottata) e quindi non subisco il caldo per molti km.
PS. io ho un NA senza aria condizionata e stacco sempre il lunotto. perchè mi piace perdere del tempo a scernierare. non me ne pento affatto.
:haha::haha:
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Rob72 Ha scritto:E' già stato detto tutto nel 3D richiamato.
Preciso ed esauriente: grazie mille!
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,858 08-08-2025, 20:18
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,468 13-03-2025, 12:37
  [NC] capotte non si alza acchan 5 3,229 24-08-2024, 16:46
  [ND] macchie di silicone sulla capotte vladilupo 3 2,774 25-07-2023, 15:00
  [NC/RC] Capotte elettrica roadster coupè NC Serz 1 2,052 08-07-2023, 16:33
Question [NA] Riparazione taglio lunotto PVC Gasoline69 1 3,909 28-09-2020, 17:24
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 15,340 09-05-2020, 13:56
  Troppa tensione sui bordi del lunotto Vinz 32 22,549 29-04-2020, 10:50
  [ND] Filtro capotte speedylento 2 3,038 17-07-2019, 12:01
  Cambiamento capotte da nera a ciliegia(cherry edition) FABIOSLK 3 3,605 12-04-2019, 11:24
