consiglio su mappatura
Ragazzi sulla mi mx ho montato un terminale miatacompetition ed un centrale di il motorsport! e filtro a pannello bmc
l'auto va da dio e la trovo più reattiva, soprattutto grazie al centrale che ho montato da poco!per non parlare del sound Cool !
secondo voi è necessaria una mappatura o no, visto che i collettori sono standard?
Forse mi conviene azzerare la centralina staccando la batteria?
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
appena possibile fatti dei collettori ed alla fine la mappi, per ora vai benone così.
MX-5 10th Anniversary
backtothefuture Ha scritto:Ragazzi sulla mi mx ho montato un terminale miatacompetition ed un centrale di il motorsport! e filtro a pannello bmc
Scusa, qual'e' il centrale di ILM? Ho cercato sotto exhaust ma nn l'ho trovato... :oops: :oops:
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
io lo preso da mx5 parts ma è di il motorsport
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1250
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
Se non hai intenzione di fare altre modifiche puoi avanzare l'ipotesi di una bella mappatura fatta ad hoc per la tua emmeics.....caso contrario aspetterei, la mappatura deve essere la ciliegina sulla torta :beerchug:
Eh si la mappa è l'ultima cosa, che ti ottimizza il tutto cosi com'è,finite le modifiche al motore la mappi... :langue:
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
beh aspetterò per la mappa...hoalcuni lavoretti da fare (soldi permettendo)cammes...lucidatura e smerigliatura condotti...cat sportivo...
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
backtothefuture Ha scritto:io lo preso da mx5 parts ma è di il motorsport
grazie,
accidenti e' solo per FL Banghead Banghead
Se posso permettermi, non conosco molto la nb, però credo che come su nc ci siano diversi organi esterni tipo aspirazione, alcune parti dello scarico che sono compatibili tra un 1.6 ed il 1.8.
Leggendo la tua sign si evince una discreta ma costante voglia di swap a 1.8 oppure di cambio auto.
Io per il momento spenderei soldi su modifiche reversibili sul 1.8
Cosa che stò facendo io con la mia nc: mi accontento di aspirazione, collettori, terminale, ammo, molle forse barre antirollio, non escludo lo sniper per fare la mappa alla centralina.
Ma tutto è trasportabile sulla 2.0, se ti metti a smerigliare condotti lucidare, poi magari pistoni ecc ecc spendi soldi su cose che dopo dovrai regalare se passi al 1.8.
A questo punto o rinunci al 1.8 e fai un progetto fatto bene con il 1.6, magari con volumetrico oppure fai solo cose reversibili sul 1.8.
Ripeto, è un consiglio che do in base alla mia esperienza ridotta sulla nc.
cagi disse:
Ti ringrazio,
in effetti non penso che passerò al 1.8 ma preferirei aspettare altri 2 anni e come regalo dei 30 anni prendo una nc 2000(magari fl). perchè essendo la mia unica auto ( a parte quelle dei miei genitori) la vorrei più solida e consistente per affrontare viaggi in sicurezza....visto che in 10 anni la sicurezza attiva e passiva delle mx-5 è cambiata molto!
I miei lavori sono solo finalizzati al soft-tuning, per rendere l'auto più godibile quotidianamente. Non ha senso aumentare la potenza della mia 1.6 , magari con il kit turbo di Abbate, quando poi ho un impianto frenante, sospensioni e telaio sottodimensionato!
essendo realisti penso che al max mi fermerò ai collettori ed ad una rimappatura....ma a data da destinarsi!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
  [NC] Consiglio officina anche non ufficiale Ald-5 2 2,103 03-04-2024, 09:09
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 5,935 19-09-2023, 13:48
  [124] Mappatura Ecutek senza regolatore di velocità Amblema 1 1,841 09-03-2023, 18:56
  [NC/RC] Consiglio scelta terminale 2.0 (con step1 Mondiale) lucafra 15 9,132 20-02-2023, 12:16
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,773 01-07-2022, 15:03
  [NA] Consiglio manutenzione apaga 1 2,146 19-04-2022, 22:11
  [NB/NB FL] consiglio linea di scarico Carfire 0 2,101 25-08-2021, 16:41
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 5,085 20-08-2020, 09:38
  [NA] consiglio su catalizzatore Gianni54 6 6,970 08-02-2020, 20:30
  consiglio acquisto! puntogt4 6 5,999 07-04-2019, 08:07
