filtro aria 1.8 per montaggio barra duomi
c'è qualche anima pia che ha montato la barra duomi sulla na 1.8 e posterebbe la foto del vano motore e mi direbbe che filtro ha montato?Rolleyes
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...e4fa8f50de
questo aiuterebbe?
inoltre vorrei evitare il conico se possibile sia perchè non voglio aumentare il rumore inoltre in caso di controlli gia la barra duomi arancione è vistosetta:haha:
ecco il groviglio di tubi attualeEek
[ATTACH=CONFIG]32684[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32685[/ATTACH]
IMHO
scusa, ma darei una bella pulita al vano motore prima di montare barra duomi ecc.
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
Prima del filtro aria, devi sostituire la vaschetta del liquido lavavetri con una USA spec.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Prima del filtro aria, devi sostituire la vaschetta del liquido lavavetri con una USA spec.
quello gia risolto ho preso una vaschetta della 115Wink
yellowmiatait Ha scritto:IMHO
non hai di certo torto, ma avendo poco tempo, quello dovrei usare per pulire auto e moto preferisco spendermelo guidandoleBig Grin
cmq gli darò una pulita quando smonto vaschetta e filtroWink
joker37 Ha scritto:quello gia risolto ho preso una vaschetta della 115Wink
Non è detto che vada bene, a memoria ci vuole quella USA spec. Con una vaschetta 115 europea credo che non risolvi.
Hammer Ha scritto:Non è detto che vada bene, a memoria ci vuole quella USA spec. Con una vaschetta 115 europea credo che non risolvi.
dalle foto e da quello che ho trovato sul forum dovrebbe essere ok, quando arriva avrò la conferma definitiva...
La vaschetta è 115 USA spec... ;-)
Ottimo Wink
giuino Ha scritto:La vaschetta è 115 USA spec... ;-)
perfetto ora devo solo trovare una soluzione per il filtroBig Grin
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,901 17-03-2026, 11:20
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,112 25-09-2025, 17:53
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,594 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 4,044 14-02-2023, 12:59
  [ND] Montaggio scarico Fox Joe88 34 17,480 26-07-2021, 23:53
  [NA/NB]  Filtro olio Mx5 parts GiacomoNb 10 9,669 18-05-2021, 23:53
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,867 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,830 05-02-2021, 16:04
  [ND] Filtro sportivo Joe88 5 4,781 18-12-2020, 20:45
  [NC] Filtro aria cisco27 18 11,876 26-09-2020, 16:00
