Quanti di voi hanno questa configurazione
Filtro CDA (specificare se con condotto corto stile marvel o lungo ecc)
Cat metallico 200 celle
Terminale di scarico...
Vorrei sapere se c'è chi ha queste modifiche e sapere come ci si trova...sopratutto se sono secondo voi modifiche che NECESSITANO di aggiustare la carburazione o se la macchina ce la fa a correggere con la mappa originale
Grazie a tutti
Quindi vuoi dire che Marvel lo ha corto? :gnigni:
Da quello che so se è l'ultimo intervento una mappatina ci starebbe pure.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Io ho questa configurazione, devo modificare solo il cat, per ora nessun problema, anzi...!!! :bye:
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
io ho una modifica simile, senza kat, cda collocato come quello di marvel e claudio, scarico modificato non solo nel terminale, cavi candele nuovi su misura.
niente mappa, non ne sento il bisogno
The Gixxer Ha scritto:Filtro CDA (specificare se con condotto corto stile marvel o lungo ecc)
Grazie a tutti
Come modifiche sono decisamente soft, non pregiudicano nulla se non un pelo in più di reattività nella macchina ad alti regimi.
Considera che con un CDA o un altro filtro conico o bi, perdi qualcosina a bassi...idem per il catalizzatore Blush
Con una mappatura della centralina andresti ad 'aggiustare' parametri che, con i nuovi componenti, sei andato a 'sballare'.
Una bella mappatura fa sempre bene, anche a macchina stock, bisogna solo considerare che è l'ultima modifica da fare...a meno che tu non abbia soldi da buttare : Wink :
bhè per una daily drive non mi spingerei oltre...quindi si scarico ed aspirazione sono l'ultima modifica da fare....
Qualcuno di voi ha dati attendibili sui rapporti stechiometrici da impostare sul 1.600 della nostra amata vettura?
Io su NB Anniversary ho questa configurazione:CDA con manicotti siliconici (farò foto per far vedere dove/come è messo) centrale artigianale (mi pare diametro 50mm) con cat Brain 200 celle saldato e terminale artigianale con uscita a immagine e somiglianza dell'originale.Altre modifiche motoristiche al momento,a parte il volano Fidanza,non ce ne sono,nemmeno a livello di pressione benzina.Il motore gira regolare,soltanto al minimo a caldo qualche volta (raramente) il regime diventa un po' instabile per qualche istante per poi stabilizzarsi,ma non si è mai spento.
Vincerà chi si distinguerà...
  bende collettori : quanti metri e che spessore ? eziomx 4 4,322 25-08-2016, 22:08
  Valvola ISC, questa sconosciuta... gothmogbros 1 3,671 29-09-2014, 20:15
  Questa mattina il pedale della frizione è morto. davifigo 19 9,885 29-10-2012, 09:43
  Che cos'è questa cosa? (Canister, questo sconosciuto) maxx19772001 12 12,054 31-05-2011, 12:43
  [AIUTO] con questa eManage e con l'harness incluso sono plug'n'play??? (foto) Gagio 4 3,047 13-03-2011, 01:53
  Quanti cavalli? Maxpower 19 7,012 01-03-2011, 08:21
  6 anni di vita e solo 40KKm, va bene questa lista? B747 30 13,230 25-03-2010, 18:23
  NBFL : Quanti litri è la riserva ?? Jinba_Ittai 13 11,155 11-09-2008, 13:53
