Valvola ISC, questa sconosciuta...
Apro la discussione perché non so più cosa controllare riguardo al mio problema (http://www.mx5italia.com/showthread.php?...e-partenza), quindi oggi per pura curiosità ho smontato la valvola in oggetto.
Ho una NB 1.8 140cv, il codice della valvola è BP4W, allego anche una foto trovata su internet (avevo le mani talmente sporche che non ho fatto nessuna foto col cell)
[ATTACH=CONFIG]33864[/ATTACH]
Dall'altro lato abbiamo l'appoggio piatto con due fori dove va la guarnizione e dove appoggia alla farfalla (non ho la foto...) ma è la 20660 qui sotto
[ATTACH=CONFIG]33865[/ATTACH]
Se ho capito bene questa valvola è "L'aria" manuale di un tempo, adesso tramutata in una valvola elettrica. Quindi si deduce che funziona solo a macchina fredda. All'interno è logicamente cava e troviamo un soffietto con un alberino con molla che va ad aprire o chiudere il passaggio dell'aria tra i 2 fori, il tutto comandato elettricamente.
Smontando ho controllato un po, se era bloccata o sporca ma in entrambi i casi era ok, solo il movimento non ho capito. A mano aiutandomi delicatamente con uno stuzzicadenti ho mosso il soffietto e ha una cosa di un paio di millimetri...
Qualcuno che ha smontato e fatto la mia stessa prova mi può confermare che la cosa è regolare? Ho come l'impressione che la parte finale del soffietto debba incastrarsi in una sede per fare tenuta per evitare trafilamenti d'aria e quindi una carburazione irregolare a motore freddo/tiepido, per poi normalizzarsi a caldo, mentre la mia si appoggia e basta, è giusto così?
Spero di essere stato abbastanza chiaro...
Grazie per le risposte
premessa:
"L'aria" che si tirava sui carburatori alzava il minimo e ingrassava la carburazione, utile per far girare il motore da freddo
oggi con l'elettronica a ingrassare ci pensa la centralina, per gestire i giri motore invece si usa una elettrovalvola (IACV) che si apre e chiude per gestire il giusto passaggio...
o letto adesso il tuo problema, e non penso possa dipendere da questa valvola che gestisce solo l'aria al minimo, non ingrassa/smagrisce, per questo ci pensa.... ritorno all'altra discussione Thumbup
non ho idea se quella valvola sia a posto o meno, non ne ho mai smontata una Smile
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 890 06-12-2025, 23:12
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,855 19-07-2024, 21:36
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,216 11-11-2023, 18:47
  [ND] PROGETTO scarico con valvola omologato FIVE 16 18,489 28-10-2020, 17:09
  Anche la nostra valvola PCV funziona cosi'? Gagio 43 26,651 22-05-2014, 19:37
  Consumo olio, valvola PCV? (lungo) drmx5 18 21,390 31-01-2014, 13:18
  Consiglio manodopera per Valvola davifigo 19 7,867 13-01-2013, 13:06
  Questa mattina il pedale della frizione è morto. davifigo 19 10,114 29-10-2012, 09:43
  NA8C valvola(?) collettore aspirazione Clarence 5 4,695 08-10-2011, 16:55
  Che cos'è questa cosa? (Canister, questo sconosciuto) maxx19772001 12 12,215 31-05-2011, 12:43
