6 anni di vita e solo 40KKm, va bene questa lista?
Ciao ragazzi,
vorrei fare un tagliando semi-light alla mia Roma, ho letto sparpagliatamente diversi thread, ecco in sintesi le cose che pensavo di acquistare:
Oil Filter, Genuine Mazda £5.19
Fuel Filter, Mk2 2.5 £9.45
Pipercross Panel Filter, Mk2/2.5£31.95
Power Steering/Air Conditioning Belt £6.63
Alternator Belt 1.6 1994> & 1.8 1994> £6.53
NGK ZFR6F11 Long Reach Sparkplug Set, Mk1,2/2.5 £11.80
Magnecor KV85 8.5mm Competition Ignition Leads £68.10 OPPURE Magnecor Electrosport 80 Ignition Leads £60.00 (differenza?)
Mazda Front Pads, Mk2/2.5 1.6/1.8 - Standard Brake £54.34
Gearbox Oil, Manual, Fully Synthetic, 1 Ltr, All Models £12.08
Le pasticche so per certo che hanno il 25% residuo, le cinghie servizi le devo ancora controllare, le candele, filtro aria ed il fitro benzina sono quasi certamente originali, i cavi candele... mi avete messo la sicmmia voi Wink Comprerei a parte olio motore (Castrol o Mobil1).
Dimentico qualcosa, ho sbagliato quaCCHEcosa, c'è qualcosa di troppo? :chessygrin:
grazie, ciao!
Gianluca
io rifarei anche la distribuzione, sarà di sicuro secchissima
le pads dei freni non sono necessarie se non sono terminate.
Valuta piuttosto di cambiare anche il liquido dei freni e l'olio frizione e differenziale
Miata.SharK Ha scritto:io rifarei anche la distribuzione, sarà di sicuro secchissima
in effetti al liquido freni ci avevo pensato, a quello frizione/differenziale no Smile
sono questi qui, giusto?
Brake Fluid, Dot 4, 1 Ltr £7.54
Differential / LSD Oil, Fully Synthetic Upgrade, 1 Ltr, Mk1,Mk2/ £12.08
Per la frizione?
Per la distribuzione, è facile aprire il carter per vedere le condizioni della cinghia?
grazie, ciao!
prendi il filtro benzina originale che quello non va bene.
i cavi candele da 8.5 sono soldi sprecati.
per il resto mi raccomando se fai un upgrade prendendo pezzi di qualita sicuramente maggiore degli originali e testati ok, sennò prendi sempre solo ricambi genuine
ciao
NA 1.6 Montego Blue
lo vedi anche senza aprire il coperchio punterie.
Con 6 anni alle spalle vanno OBBLIGATORIAMENTE cambiate sia quella della distribuzione che quella dei servizi
http://www.mx5italia.com/tecnical/manut ... liandi.htm
Citazione:La cinghia di distribuzione va fatta a 90.000km e/o 5 anni perchè la cinghia è fatta in materiale gommoso, quindi come i pneumatici, si usurano anche con il trascorrere del tempo perchè seccano.
Una cinghi distribuzione secca può diventare soggetta a rotture sia totale o anche solo di parte dei denti, in entrambi i casi può causare parecchi danni al motore valutabili nell'ordine di 1000/1500€.
Fortunatamente il nostro motore è senza senza interferenza cioè con il pistone nel punto più alto e la valvola nel punto più basso non si possano toccare.
Comunque sia, la rottura della cinghia di distribuzione causa l'immediato arresto del motore (con o senza gravi danni al motore) e quindi necessiteremo di un carro attrezzi per portare la nostra mx in officina per cui non rischiamo spiacevoli inconveniente e affrontiamo questa esosa spesa.
Miata.SharK Ha scritto:lo vedi anche senza aprire il coperchio punterie.
Albe... come si vede senza aprire il coperchio punterie?
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
ale.sg Ha scritto:prendi il filtro benzina originale che quello non va bene.
Quoto.
Arancia Meccanica
ciao
ok, ho sostituito il filtro benzina con il genuine, invece i cavi candele quindi dici che è inutile cambiarli o si può avere cmq un beneficio prendendo un modello più economico?
grazie, ciao!
Inutili.
Arancia Meccanica
mappork!!
non ero pronto a questa spesa Sad
  [NB/NB FL] Lista scarichi omologati? paoloc 8 6,926 18-11-2024, 09:38
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 15,606 26-04-2023, 23:31
  [NA] Una vecchietta di 27 anni con 42.000 km kropotkin 34 18,954 08-03-2022, 09:49
  [NA] Rimessa in strada miata (quasi) ferma da 16 anni Darius 8 5,319 10-09-2021, 14:12
  [NA] vita motore 115 cv e rifacimento Woody 1 2,463 27-02-2019, 01:16
Question [NB] Minimo basso, ma solo in movimento. Lord_Morrenz 4 4,602 28-12-2017, 20:18
  Valvola ISC, questa sconosciuta... gothmogbros 1 3,717 29-09-2014, 20:15
  distribuzione NBFL 1.6... lista della spesa. Zakke86 0 2,416 28-06-2014, 10:59
  Radiator Plate by Cusco per NBFL...utile? O solo "estetica"? EdoPhoenix 1 1,638 17-12-2013, 20:35
  consigli scarico NA - solo TÜV, quali alternative? edo040782 1 2,263 19-09-2013, 17:53
