Minimo a 500 dopo distacco batteria
Oggi ho staccato la batteria per un semplice operazione di manutenzione durata 20 minuti. Dopo averla rimontata l'auto si accende senza problemi ma il minimo è a 500 giri. Se do qualche accelerata si riassesta a 900 ma tende a scendere. Se spengo e riaccendo il problema si ripresenta.
Cosa può essere successo?
100 km e torna nuova. Stai sereno.
Si, condivido. Staccando la batteria hai resettato alcuni valori che la centralina aveva memorizzato. Niente di grave, anzi molti dicono do farlo ogni tanto che resettandosi cancella anche gli errori (sarà vero??).
Staccando la batteria per diverso tempo su Subaru Impreza si resettava l'ECU e l'advanced multiplier (AM) o Ignition AM per esempio veniva riportato a dati di fabbrica ad un valore uguale a 8...con la normale circolazione e con benzina buona (se non leggeva battito) l'AM schizzava a 16, altimenti in caso di problemi rimaneva su valori più conservativi.
Il minimo ne risentiva per un po' di tempo, come a te...
Ciao, in effetti oggi dopo averci girato un po' e` tornata normale.
Comportamento un po' bizzarro, la mia vecchia auto - con piu` elettronica - non lo faceva...
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 50,451 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,476 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,146 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 3,984 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,134 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,500 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,309 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,508 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,080 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,729 28-06-2022, 22:30
