Verniciatura
Sicuramente è già stato trattato ma non riesco a trovare nulla....devo riverniciare la mia na .... mi sapete dire quale tipo di prodotto, marca, modello , devo usare x effettuare la " buccia d'arancia " sulle portiere....
Qua serve l'intervento di @oldcafe
Ogni carrozziere usa il suo metodo, lo stesso obbiettivo si può raggiungere in maniera diversa, basta farlo presente in fase di lavorazione ed ogni carrozziere che si fregia di questo titolo saprà cosa fare 😁
La rivernici del suo stesso colore ?
La mia era stata già riverniciata e la buccia d'arancia è intatta.
A dumà
Confermo stesso colore
Rossa ?
A base d' acqua non sarà proprio la stessa cosa del colore originale ..
A dumà
oldcafe Ha scritto:Ogni carrozziere usa il suo metodo, lo stesso obbiettivo si può raggiungere in maniera diversa, basta farlo presente in fase di lavorazione ed ogni carrozziere che sia degno di questo titolo saprà cosa fare 
Correzione in accordo con l'altra discussione.
Ok.... ma qualcuno mi può cortesemente dire la marca di un prodotto ke è stato già usato ed ha dato buoni risultati. .... grazie
http://www.henkel.it/2011-7465_terotex-a...I_HTML.htm
Terotex Super 3000 Aqua
L'urto del pietrisco sulla carrozzeria rappresenta un'altra causa frequente di danni alla vernice e ai relativi strati del fondo, con la conseguente corrosione della lamiera esterna.
Per garantire la perfetta protezione come in primo impianto, è stato sviluppato Terotex Super 3000 Aqua.
Il prodotto a base acqua è compatibile con diverse superfici in metallo e plastica.
Per riprodurre la finitura OEM originale, il prodotto è disponibile nei colori bianco, nero e grigio.
Dopo un'accurata pulizia del punto da riparare è possibile applicare il protettivo antisasso Terotex Super 3000 Aqua con la pratica pistola, da solo o miscelato alla vernice.
In tal modo è possibile regolare la bucciatura delle superfici e lo spessore degli strati, da spesso a fine, per garantire un aspetto uniforme anche dopo la riparazione.
Dopo circa tre ore di asciugatura all'aria, è possibile applicare ulteriormente una comune vernice a base acqua disponibile.
A dumà
Grazie mille
  [NA/NB]  Verniciatura a polvere e zincatura Donso93 0 1,886 04-07-2021, 00:08
  Verniciatura capote tessuto Francesco Alfarano 3 5,767 15-06-2020, 23:27
  Verniciatura cofano anteriore nc in stile fiat 124 mario paolino 3 4,410 25-07-2019, 10:30
  [NA] Verniciatura hard top Woody 18 16,494 03-01-2019, 15:29
  Preparazione pre-verniciatura (carteggio e olio di gomito) Demios 15 11,004 02-08-2018, 11:29
  Ritocco verniciatura cerchioni da 17" OLD_robbi 2 4,152 18-05-2017, 23:43
  consulenza verniciatura brancali minimoimpatto 2 3,037 21-03-2017, 17:20
  Consiglio verniciatura NC Martinez 12 7,719 01-10-2016, 15:29
  verniciatura HardTop frasco1991 4 5,613 25-05-2016, 22:18
  Consulenza su verniciatura flavio 25 17,387 26-10-2015, 21:17
