  • 1 voto(i) - 5 media
[Volum.] TSM- Tugr Supercharged Miata Project
finalmente dopo tanti ragionamenti si inizia!
obiettivo almeno 160cv...
come? compressore mp45+intercooler+corpo farfallato maggiorato il tutto senza aprire il motore (per ora), corpo  farfallato singolo
il motore ha 140k km ma è tutto ok
modifiche collaterali: emanage blue + innovate lc2 (in corso)+map (da ordinare), frizione e volano 1.8 (appena finisce questa che è quasi alla frutta), radiatore maggiorato, oil catch, sonda egt
il grosso del materiale c'è: l'ho scambiato con il kit conica da 4.7 + 80 eurozzi
è un kit incompleto e fatto abbastanza male...dubito che abbia mai funzionato in ogni caso sfrutterò solo sc ic e rifarò tutte le tubazioni e i collettori
[Immagine: 20140916_224833.jpg]
primo lavoro: revisione sc...oggi ho smontato la parte anteriore a suon di bestemmie...evidentemente l'ex proprietario ha cannato la tolleranza della puleggia alla grande...risultato: puleggia piegata usando l'estrattore (ma si recupera senza problemi) alla fine tolta con una pressa da 20 tonnellate Big Grin
cuscinetti e paraolio anteriore già presi (una quindicina di euro) ora devo smontare la parte delle viti per tagliare e creare la flangia all'aspirazione
devo anche trovare le specifiche per l'olio dalla puzza indicibile :deg: che ci va dentro...qualcuno le sa?
Complimenti e auguri per il progetto...
per l'olio intendi questo?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...db009a7975
Grandissimo!
buon lavoro!
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
mi fa molto piacere vedere che ci sono nuovi lavori in corso, vai fai urlare quel B6 ThumbupBig Grin
io aggiungerei anche un radiatore olio con valvola termostatica, il B6 se lo usi allegramente scalda già troppo da aspirato Smile
Toretto Ha scritto:Complimenti e auguri per il progetto...
si è questo ma mi rifiuto di pagare 50 euro per 150 ml di olio piuttosto ci metto l'olio cuore cosi salta anche i guard rail :haha:
mi servono le specifiche sae così da metterne uno equivalente o migliore
alex zanardi Ha scritto:mi fa molto piacere vedere che ci sono nuovi lavori in corso, vai fai urlare quel B6 ThumbupBig Grin
si anche quello è in programma ho solo dimenticato di scriverlo...ed anche il reroute
Evvai un'altro lavoro da gustare!!!
Buon lavoro!!
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
ora capisco i talebani che inneggiano "morte all'america!!" probabilmente hanno avuto a che fare con la meccanica americana :haha:
smontare l'eaton non è stato un divertimento...gli americani su certe cose son fermi a 50 anni fa, tutto montato a caldo come se chiavette, scanalature e seger non esistessero negli states... in poche parole vai di estrattori scaldate e pressa...
[Immagine: 20140919_122538.jpg]
[Immagine: 20140919_125402.jpg]
brutta sorpresa una volta smontato, la teflonatura sulle viti sta saltando...quindi adesso devo valutare quanto convenga far riteflonare...
già che c'ero ho liberato un po il cofano per poter iniziare le prove e usare comunque il mezzo...questo è il risultato
[Immagine: 20140920_131742.jpg]
fase 1...modificare il volumetrico
visto che lo sto smontando per revisionarlo ne approfitto per modificare l'aspirazione... i lavori di riadattamento che ho visto in giro non mi gustano quindi ho risolto in modo netto, fresatina e via!:haha:
[Immagine: 20140922_122850.jpg]
[Immagine: 20140922_122858.jpg]
[Immagine: 20140922_131106.jpg]
ora mi son già fatto la sagoma per la flangia che servirà a sua volta come maschera per la foratura sul SC
lo spazio è poco quindi dovrò fare un bel lavoretto di precisione
Le staffe per il SC le hai già nel kit che hai preso o le fai?
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 5,146 14-11-2017, 17:21
  Miata 1.6 Turbo Alessandro_NA 12 13,809 17-02-2017, 17:06
  Miata with carbs is my new way of life - work in regress Fly Lemon 4 5,917 14-02-2017, 11:15
  Tom's Turbo Garage LS3 V8 Miata Build Mitzkal 5 6,997 26-09-2015, 12:23
  Miata nc consiglio acquisto e montaggio scarico charlie82 4 7,276 16-09-2015, 19:25
  Mappatura! mappare la Miata per la 100 ottani..pro e contro DreaMerX*5 41 32,896 04-05-2014, 01:42
  Plasma Project ignition coil asatobi 3 4,872 14-11-2012, 22:20
