[NC] Pastiglie anteriori originali su MX5parts: INSULATOR KIT
Mi sono appena arrivate le pastiglie nuove per le pinze anteriori.
Nella scatola ci sono le 4 pastiglie + 4 lamierini con le griffe di ritenuta.
Poi ci sono dei sacchettini con le mollette e fin qui tutto ok...
Mi hanno mandato anche un'altra busta con dei lamierini di diversi tipi: 2 argentati simili a quelli nella scatola delle pastiglie con linguette di ritenuta, 2 neri uguali a quelli argentati con linguette di ritenuta solo che sembrano rivestiti da un "tessuto" isolante e hanno un foro, 2 verniciate di nero senza linguette con 6 feritoie.
Sul manuale non c'è traccia di tutti questi tipi di lamierini quali monto??????
Inoltre insieme a questo kit c'è una piccola bustina trasparente che sembra contenere un qualche liquido. A cosa serve?
Qualcuno sa darmi delle indicazioni?
Sull'etichetta del kit è riportato: HW KIT NFY7-33-29ZB
Grazie
Dan
Mi auto rispondo magari serve a qualcuno: le piastrine argentate e quelle scanalate vanno lato pistone. Le piastrine rivestite di nero vanno lato esterno. La bustina contiene del grasso. Dovrebbe avere funzione antifischio, sull'applicazione ho trovato pareri discordanti c'è chi dice di non metterlo, altri dicono di metterlo sul retro della pastiglia. Esperienze in merito?
Dan
Mettilo ma non esagerare, giusto un velo
NC LE
progitto Ha scritto:Mettilo ma non esagerare, giusto un velo
no... quel grasso non va messo tra pastiglie e pistoncino. Va messo sui perni di supporto delle pinze flottanti, quelli protetti dai fossietti in gomma.
Interessante. Quindi la pastiglia la monto a secco e lubrifico solo i perni?
Dan
corretto!
In realtà smontando per la prima volta le pastiglie ho visto che era stato messo da Mazda un pochino di grasso sullo spessore con le scanalature per cui l'ho rimesso montando lo spessore nuovo. I perni della pinza erano abbondantemente lubrificati per cui li ho lasciati così. Invece nel kit ho trovato solo 4mollette di ricambio e non 8 per cui ho le ho sostituite solo su 1 pinza e nell'altra ho rimontato le originali.
Dan
in quanto tempo ti sono arrivate?
4gg
Dan
ma accettano la paypal?perchè io provo a pagare ma niente....in euro quanto è?grazie!
  [ND] mescola pastiglie e sporcizia cerchi roby58 2 521 24-08-2026, 18:18
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 1,348 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,536 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,377 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 5,200 07-08-2024, 09:16
Sad [NC/RC] Compra ricambi originali che poi ... zef 8 3,819 29-07-2024, 00:36
  [ND] Pastiglie Ebc gialle @@@Giorgio 79 60,113 04-12-2021, 21:27
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,769 10-11-2021, 14:56
  [ND] Dischi anteriori "macchiati" LeoB 5 5,631 25-03-2021, 22:13
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 17,614 24-11-2020, 13:30
