acqua zona pedaliera
dopo un bel diluvio mi son ritrovato il tappetino pedaliera umido . ho controllato gli scoli ai lati capote e sono liberi , ci sono altri scoli magari davanti ?
Anche a me succede se guido per un po' sotto al diluvio. Non sono riuscito a capire. Dal carrozziere ho provato a sparare acqua con la lancia e non entrava nulla, gli scoli sono liberi. Mistero. Il carrozziere si è arreso e pure io…
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
" it just looks happy to be there"
(cit.)
non è che gocciola dal lato del deflettore !!
scoli anteriori?
potrebbe ,ma non capisco dove siano
controllate bene bene perchè rischiate di trovarvi il fondo completamente pieno di ruggine nel giro di qualche mese
gradient Ha scritto:potrebbe ,ma non capisco dove siano
Devi smontare un pezzetto delle plastiche sotto i passaruota e pulire tutta la monnezza. Se cerchi sul forum ci dovrebbe essere una guida
Non è il mio caso, ho smontato le plastiche per montare le nuove frecce ed erano pulitissime. Se l'auto è ferma non entra nulla, solo se vado e se vado un po' veloce (autostrada). Allora c'è una gocciolina che va proprio sul piede sinistro. Toccando sento il punto da cui arriva la goccia, ma non riesco a capire da dove possa entrare. Comunque fin'ora mi è successo solo due volte, in occasione di due diluvi particolarmente intensi.
PS. Il fondo non ha ruggine, o almeno non ne aveva quando ho ripulito sotto la moquette.
(With 115 Engine)
(cit.)
Dall'aspirazione dell'aria dell'abitacolo? Potrebbe entrare qualche goccia e cadere attraverso le plastiche del sistema di areazione.
Rava
Estetica
Ciao ragazzi, ho lo stesso problema sulla mia NA. Io penso di aver trovato il problema, versando acqua con una bottiglia centimetro per centimetro sulla carrozzeria ho trovato il punto dove, quando si versa acqua, fa gocciolare all'interno...
Potrebbe trarre in inganno e sembrare dallo scolo anteriore, ma è un punto prima.. scommetto di avere della ruggine che vedrò smontando il fianchetto, l'acqua passa dal punto indicato nella foto (proprio nell'angolino, non è altro punto perchè ho versato acqua col contagocce proprio li..)
presto smonterò cruscotto e fianchetto e vi terrò aggiornati
[ATTACH=CONFIG]34911[/ATTACH]
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,089 27-12-2022, 18:29
  [NC] Carrozziere zona Busto Arsizo cisco27 2 2,545 10-10-2022, 09:02
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,594 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,849 10-09-2020, 11:45
  disastro acqua melissa 16 13,726 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,488 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,205 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,714 21-01-2019, 11:08
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,825 29-06-2018, 19:29
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,755 19-10-2017, 08:39
