1.6 leggero tentennamento in erogazione
Buongiorno a tutti, finalmente ho risolto praticamente tutti i problemi della mia auto...rumori, cuscinetti, scarico ecc.. è diventata silenziosissima in abitacolo e si sente il motore... adesso voglio concentrarmi sulla messa a punto del motore.
Lo scarico ha il terminale sportivo ed il silenziatore intermedio è stato eliminato, nel vano motore ho cavi candele e candele piu performanti e filtro aria k&n a pannello e frizione exedy. Nessuna altra modifica per ora. vorrei eliminare il catalizzatore mettendo un 200celle.. cambiare l'airbox originale con quello il motorsport piu performante e che libera anche un bel po il vano motore, eliminare completamente l'impianto del clima che non ho mai utilizzato e quando e se mai potrò mettere il 6 marce ed il volano alleggerito con lo short shift per rendere un po piu brioso e fruibile questo motore bidone ed ovviamente far fare una mappa ad hoc per migliorare l'erogazione con tali modifiche.
Il problema al momento è il seguente... quando accelero sento un leggero tentennamento..come se l'auto andasse a singhiozzo...è molto lieve ed al crescere dei giri si avverte sempre meno.
Anche a minimo il motore di tanto in tanto scivola ed è instabile..
Quale ne può essere il problema? Può essere il CAS che ho sentito dire che muore molto facilmente? o le prime avvisaglie della pompa di benzina? la macchina ha 150mila km..sempre revisionata e controllata a dovere
La lista delle modifiche che hai in progetto di fare è molto lunga :-) Approvo tutto tranne lo short shifter. Abbiamo già un ottimo cambio, corto e preciso...non buttare i soldi in questa modifica.
Per quanto riguarda il tentennamento lo avevo anche io. Avevo risolto con le candele nuove..le hai già verificate?
no...ma dato che è passato un po da quando le ho cambiate ne prenderò di nuove e le sostituirò a breve direttamente...vediamo come va... dici che è inutile accorciare la corsa della leva? uso l'auto anche in piccole gare di accelerazine e qualche decimo in meno fa sempre comodo :p
meglio le bosch platinum plus o le ngk all'iridio come candele? hanno stesse caratteristiche tranne la resistenza...bosch 6kOhm mentre ngk 5kOhm...
Le ngk originali vanno piú che bene Wink
mi sono appena studiato tutte le caratteristiche..andrò sulle ngk all'iridio..le originali sono al nikel peggio delle bosch.. stasera butto questi 50 euro e vediamo se cambia qualcosa Wink
spesso sono anche i cavi candela un po' rovinati dal tempo e dallo stress termico a dare questo problemino.
Toretto Ha scritto:Approvo tutto tranne lo short shifter. Abbiamo già un ottimo cambio, corto e preciso...non buttare i soldi in questa modifica.
Concordo in pieno, non ci guadagni niente e rischi di ritrovarti un cambio più duro e con la leva che vibra parecchio.
sulle candele, io andrei sereno di ngk oem. i cavi ogni 5/7 anni vanno buttati.
i cavi candele sono a posto..i magnecor siliconici con sezione 8.5 .. le candele appena cambiate... ho messo le ngk iridium...prima mi avevano montato le ngk oem...in effetti una candela sembrava sporca sull'isolante...potrebbe essersi rovinata in questi due anni... sembra risolto il problema..erogazione tornata fluida dai bassi e nessun tentennamento neanche col minimo
  vuoto erogazione in curva Leonardo Sereno 50 24,502 30-03-2017, 13:29
  2.0 Leggero fisico intorno a 3000 giri sintraversa 35 15,399 20-04-2015, 20:39
  Anomalia Erogazione - Una mano ad un profano di meccanica e motori blackmamba 14 8,693 12-04-2015, 10:20
  Alternatore leggero Jeega 6 5,154 28-08-2014, 10:15
  Miata con effetto on-off erogazione All Bike 41 17,928 21-03-2013, 19:37
  NA 115cv: erogazione shinnolo 60 31,158 10-06-2011, 17:16
  leggero ticchettio ace 22 9,438 03-06-2011, 17:21
  sostituzione volano motore con uno piu leggero mauro 43 24,406 16-06-2009, 10:35
